07.05.2002, 10:39
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Hy
Konnte nichts im Handbuch feststellen Bj. 95
07.05.2002, 13:48
Fahrzeug: Audi S3
Hi, ich habe bei meinen Alpinas auch ein bißchen rumprobiert bis ich einen passenden Reifenumfang hatte. Habe den genauen Umfang jetzt nicht im Kopf aber ich habe, glaube ich, mit 2200 mm angefangen und mich durch Herumfahren und Feineinstellen einem Wert genähert der stimmt. Jedenfalls stimmen die Entfernungsangaben zur Kreuzung jetzt immer.
Der Wert lag bei mir etwas über 2200 mm. Gib am besten ein Ziel in dein Navi ein,fahre durch die Gegend und guck ob die null-meter auf dem navi schon vor oder erst nach der Kreuzung erreicht sind. Wenn du schon an dem Abzweig bist bevor das navi die 0 anzeigt müsstest du den Reifenumfang etwas niedriger einstellen und wenn die 0 schon angezeigt wird obwohl du den Abzweig noch nicht erreicht hast dann höher,wenn mich nicht alles täuscht.
Gruß Jens
[Bearbeitet am 7.5.2002 von Jens750iL]
07.05.2002, 13:59
#13
Danke Jens
werde es gleich ausprobieren.
07.05.2002, 14:30
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Hallo Leute
Habe in meinem Reifenmenü auch die drei Fragezeichen vorgefunden und dadrunter den Standardwert 2000. Als ich mich erdreistet habe, die ??? gegen die montierte Reifengröße 235/60 R16 (2100) zu tauschen, stimmte meine Entfernung in keinster weise mehr. Ich bekam Differenzen im zwei stelligen Bereich, die auch mit der Feinjustage nicht zu beheben waren. Habe dann den Wert wieder auf 2000 eingestellt. Seit dem ist die 0 da, wo sie hingehört.
Sollte einer Handbücher zu seinem Wagen suchen, kann man diese unter http://www.meinbmw.de finden.
Wollte hier schon mal schauen, ob dort auch für ein MKII die Justage beschrieben wird. leider waren die Dokumente zur Zeit nicht verfügbar. Werde es später noch einmal probieren.
Ronald
[Bearbeitet am 7.5.2002 von RonaldN]
10.05.2002, 11:34
#15
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
eigentlich sollte diese funktion nur den sateliten unterstützen, falls er mal länger ausfällt! normalerweise müsste der sat. alles übernehmen??? ich kann es ja nicht testen weil ich gar im moment keinen satempfang haben. wenn ich dann kalibriere geht das nur ca. 10km und alles ist wieder weg.
[Bearbeitet am 10.5.2002 von roland eckstein]
10.05.2002, 15:55
#16
Richtig
Genau so ist es bei meinem 7er was kann ich dagegen tun der BMW Händler sagte mir ich brauche ein neues MK1 Navi... .
Das kann doch nicht sein oder ?:(
10.05.2002, 16:09
#17
Richtig oder doch Falsch ?
Der BMW-Händler sagte mir das das MK1 Navi abhängig ist von den vorderen Reifen ab MK2 nicht mehr. Habe folgendes Problem:
1. Kein Satellit
2. Muß immer eine Kreuzung überqueren und neu eingeben
3. Nach ca. 10 km ist alles weg und muß so gesehn nochmals an eine Kreuzung
Wird halt langsam lästig brauche aber das Navi wer kann mir helfen ?
10.05.2002, 16:12
#18
nein da kann auch nicht sein, ich kaufe mir auf jedenfall kein neues navi und ein mk1 schon garnicht, dann greife ich lieber auf vdo dayton zurück und schaue mit dem 7er nur noch fern!
die bmw geht mir im moment sowieso ganz schön auf die nüsse, die stellen sich mit kulanz ja schlimmer an als opel, bei opel könnte ich es noch verstehen!!, aber bei bmw mit solchen umsatzzahlen. scheint ihnen in den kopf gestiegen zu sein!!!
10.05.2002, 16:20
#19
ja das wäre immer hin sicherer mit vdo. Nur ich kaufte mir das Auto extra mit Navi.
Das lustige ist ja dann noch das das 3 BMW-Händler was andres sagen. Nur immer testen und testen geht halt ins Geld.
10.05.2002, 16:23
#20
ja was haben sie denn bis jetzt getestet?? mal ne anderen antenne druafgemacht, kabel gestauscht???
