IAA 2007
IAA 2007
Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 18.03.2012, 12:03   #1
Rad1cal
Benutzerbild von Rad1cal
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Ausrufezeichen Problem Wasser im Fußraum bei E46 Limo
hallo, ich hab ein problem bei meinen E46.
seit ca. 1 woche hab ich gemerkt das im fußraum links sich viel wasser sammelt.
weiß einer woher es kommen könnte?
noch paar fahrzeugdaten: E46 316i; bj. 99; Limo; ohne schiebedach
kleinteile sandstrahlen? PN me
Rad1cal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 13:17   #2
Mach die Türverkleidung runter, dichte die Matte neu ab und kontrollier ob auf den Befestigungsstöpseln der Türverkleitung auch die Dichtungen drauf sind. Zumindest auf den Stöpseln im unteren Bereich.
Das ist eigentlich eines der ganz wenigen Probleme des E46. Zumindest in 90%der Fälle
Da hat sich in der Innenverkleidung der Türe die Folie gelöst, die das Wasser abhalten sollte. Bestimmt ist auch der Fußraum der Rückbank feucht?
Abhilfe bringt, eine neue Folie einkleben zu lassen.
oder
Schiebedach. Bitte folgendes Testen:
1) Den Bereich im Fußraum einigermaßen Trocken legen
2) Schiebedach öffnen
3) Mit einem Messbecher ein wenig Wasser in den Schiebedachrahmen kippen. Wirklich nur wenig, ca. 50 bis 100ml.
Es sollte - wenn es korrekt abläuft - sofort unter dem Auto rauslaufen. Du musst es jeweils auf der Fahrer- und Beifahrerseite testen, denn der Schiebedachrahmen hat ZWEI Ablaufkanäle.
Es muss also jeweils rechts - und links unter dem Auto rauskommen. Bei dir wird vermutlich ein Schlauch defekt oder abgerissen sein, wenn nichts kommt.
Alt 18.03.2012, 13:28   #3
Rad1cal
das mit der türverkleidung kann ich mal schauen.
aber das mit den schiebedach geht nicht, weil ich keins habe
Geändert von Novipec (18.03.2012 um 21:45 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!
Alt 18.03.2012, 21:47   #4
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
beim E46 kommts zu 99% an den Türen / Fenster rein.
Du solltest am Teppich am Rahmen unter den Türen Wasserspuren finden...
Bau alle Türverkleidungen ab und dichte die Türinnenseiten neu ein.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2012, 12:26   #5
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...hinter den Türverkleidungen wirst du "Schallisolierungen" finden (gepresster Schaumstoff). Kauf dir die jeweilige Matte und etwas "Butylschnur" neu beim . Das ganze kostet nicht viel, hilft aber viel
greetz
der art
...Angebote über original BMW NEUTEILE, INDIVIDUAL-TEILE , sowie Teile von AC-SCHNITZER und ALPINA bitte per U2U erfragen...
(gute Preise, gute Besserung)
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wasser im Fußraum christianblau BMW 7er, Modell E65/E66 85 17.09.2022 19:20
Wasser im Fußraum ferdi93 BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2011 21:33
Wasser im Fußraum E32 Basster BMW 7er, Modell E32 10 21.01.2011 17:35
Wasser im Fußraum jc1003 BMW 7er, Modell E32 11 14.02.2009 00:06
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
