die kleine ölwannendichtung zu ersetzen ist eigentlich sehr leicht,man kann das gleich damit verbinden,die ölpumpenschrauben zu kontrollieren.
bei der grosen dichtung müsste eigentlich das getriebe raus,unter der glocke sind auch noch schrauben.
habe es bei mir auch gemacht,ohne das getriebe abzubauen.man kann zwei aussparungen ins getriebe machen.das kann man auch sehr sauber machen,man hat dadurch keine nachteile.es ist einfach dumm verbaut.und da ist es dann auch ein kinderspiel.
der freundliche wird natürlich sagen das man das getriebe dazu ausbauen müsste.aber mit dieser vorgehensweise umgeht man diesen mordsaufwand.
wie gesagt,schnell gemacht und ohne irgendwelche nachteile.habe bei mir die beiden aussparungen mit zwei gummipropfen versehen.weiss nicht ob diese vorgehensweise hier bekannt ist.
