Alt 04.03.2003, 00:38   #1
didi735
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von didi735
Fahrzeug: 750i E32
Standard Ölstand zu hoch
Was kann passieren, wenn auf Dauer der Ölstand über dem Maximum liegt?
Gruß Didi735
didi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 07:57   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Zuviel Oel
Hallo Didi735 !
Wenn Du auf Dauer zuviel Oel hast, werden die Amis bei Dir einmarschieren !
Quatsch beiseite:
Ich nehme an, Du meinst den Motoroelstand.
Was ist zuviel ? Laeuft es schon beim Oelmessstab 'raus ?
Wenn das Motoroel 1 bis 2 Zentimeter ueber der Maximalmarkierung am steht,
passiert nichts. Wenn man faehrt, wird das Oel verbraucht.
Die Kurbelwelle taucht ins Oel ein und wirbelt es auf. Der Oelnebel wird wird via die
Motorentlueftung angesaugt und verbrannt. Du hast dann eine Oelfahne am Auspuff
wie ein Zweitakter. Dann muss aber schon sehr viel Oel zuviel in der Wanne drin sein.
Je nach Zustand Deines Motors wird sowieso mehr oder weniger Oel an verschlissenen
Kolbenringen, Ventilfuehrungen vorbei in den Brennraum gelangen und verfeuert oder
es tropf aus undichten Gehauesedeckeln oder kriecht an Simmering-Dichtlippen vorbei ins Freie.
Das Eintauchen der Kurbelwelle ins Oel ist auch eine Art der Motorschmierung, die bei
den meisten Viertakt Rasenmaehermotoren angewand wird. Dazu ist an der Kurbelwellen-
kroepfung eine Art Loeffel angebracht, der bei jeder Umdrehung ins Oelbad eintaucht
und das Oel im Kurbelgehaeuse verspritzt und so die Lager und Zylinder schmiert.
Wurde so viel Oel eingefuellt, dass die halbe Kurbelwelle im Oel liegt, hat man Leistungsverluste
durch das starke Panschen. Ich habe gelesen, dass dann das Oel auch schaumig geschlagen
werden kann und die Oelpumpe durch den evtl. angesaugten Schaum keinen Druck mehr aufbauen
kann. Dann droht Motorschaden !
Habe ich aber bei BMW Motoren noch nie gehoert. ( Das mit dem Schaum )
Um auf Nummer Sicher zu gehen, das zuviele Oel ablassen oder absaugen.
Gruss Manu
[Bearbeitet am 4.3.2003 von IMANUEL]
Alt 04.03.2003, 22:16   #3
didi735
Fahrzeug: 750i E32
Hallo Manu
Daß Öl steht ca. einen halben cm über Maximum. Der Motor ist komplett trocken, auch an der Ölwanne. Ich habe vor ca. einem halben Jahr Ölwechsel gemacht, seit dem ist der Stand so hoch. Er verändert sich nicht. Er raucht auch nicht aus dem Auspuff. Nur die Ventile klappern in letzter Zeit recht stark, eigentlich schon störend wenn man neben dem laufenden Motor steht. Sind das eventuell schon Schäden?
Gruß Didi735
Alt 04.03.2003, 22:28   #4
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, MINI Cooper S R56, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabrio E46
Hast Du die Ventile in letzter Zeit einstellen lassen?
Das könnte das übermäßige Geräusch eindämmen.
Das einzige was auf Dauer Schaden nimmt, wenn zuviel Öl eingefüllt wird, ist der Kat.
Da Dein Wagen aber kein Öl verbrennt ist es auch nicht in den Kat gekommen und daher sollte es kein Problem geben.
Außerdem bist Du ja schon 6 Monate so gefahren, ohne das etwas passiert ist
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 22:47   #5
didi735
Fahrzeug: 750i E32
Ich habe die Ventile noch nie einstellen lassen. Wo liegt der Kostenpunkt, wenn ich es in einer BMW-Werkstatt machen lasse?
Gruß Didi735
Alt 04.03.2003, 22:58   #6
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
salve
lass das ventielspiel bloß einstellen, das geht auf dauer auf die sowieso empfindliche nockenwelle....
so teuer wird das nicht sein, ich kenne die preise zwar nicht, aber 100 bis 150 euro sollten wohl reichen!
Und zu dem Öl....
Ich würde auch lieber etwas ablassen, wenn es verbrannt wird gibt es häßliche rückstände, und sonst patscht die kurbelwenne wie schon gesagt zu viel im Öl.... Sicher ist Sicher.
Der Ölstand kann übrigens auch konstant bleiben wenn du viel kurzstrecke fährst (benzin im Öl) oder deine kopfdichtung undicht ist.... beides nicht gut!!!! Also: steigt der Ölstand trotz längerer strecken, auf jeden fall sofort die kopfdichtung überprüfen lassen!!!! belibt er einfach nur konstant - den überschuss ablassen.
nicht das du dir auf dauer was kaputt machst.....
seba
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 23:01   #7
didi735
Fahrzeug: 750i E32
Danke für Eure schnellen Antworten, werde demnach gleich am Freitag (da habe ich erst Zeit) in die Werkstatt gehen und daß machen lassen!
Gruß Didi735
Alt 04.03.2003, 23:26   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da sich Öl wie Benzin verhält beim verbrennen ist es für den Kat absoult unschädlich habe ich noch vor kuzem irgendwo gelesen.
1cm zuviel Öl ist egal.
bei > 3cm würde ich es absaugen.
Denn dann kommt es durch die Kurbelgehäuse-Entlüftung in die Verbrennung. Dies schades dem Auspuff gar nicht. Aber dem Ansaug-Trackt. .. denn Öl kriescht gerne.. Bei mir habe ich im Ansaugkrümmer ein "öllager" entdeckt und es war bis zur Drosselklappe hoch gekrochen. .. war wohl zuvil Öl vom Vorbesitzer...
An der Drosselklappe schadet das Öl u.U. bei EML.. .. bei mechanischem Gaspedal ist es fast egal..
Signatur:
Alt 05.03.2003, 02:02   #9
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tach auch !
Wenn der Ölstand ständig gleich ist,d.h.: der Motor NICHTS verbraucht,
solltest Du mal am Peilstab riechen.
Riecht das Öl nach Benzin,verbraucht der Motor Schmiermittel und füllt sich
gleichzeitig mit unverbranntem Benzin wieder auf.
Das Öl wird dabei immer dünner und Dir wird der Schmierfilm reißen,was
Deinem Motor das Genick bricht.
Die Ursache könnten dann die Kolbenringe,resp.zuviel Kolbenspiel sein.
Knuffel
Knuffel
Alt 05.03.2003, 19:08   #10
Silent-six
Fahrzeug: E32 735 i, Mitsubishi Colt 1300 GLXI
Hi didi,
wie viel km bist Du denn seit dem Ölwechsel gefahren? Wenn der Motor einen kaum messbaren Ölverbrauch hat, so wie bei mir trotz Laufleistung von über 300.000 km, ist das doch erst mal ein gutes Zeichen. Wenn Du keine blauen Wolken hast, verbrennst Du auch kein Öl, wenn Du bei warmem Motor keine weissen Wolken hast, verbrennst Du auch kein Wasser. Ein Kopfdichtungschaden sollte mit einem gleichzeitigen Kühlwasserverlust einhergehen. Habe ich vor kurzen erst gehabt und beheben lassen (ca. 800 Euro bei 735 R6, sofern keine Kollateralschäden, wie z.B. Öl im Kühler etc. entstanden sind). Alle beschriebenen Schäden sollten auch die Motorleistung negativ beeinflussen.
Beuruhigend finde ich Deinen Schilderungen eigentlich nur das deutlich hörbare Ventilklappern, das Du geschildert hast. Bring das Auto mal zum durchchecken zum Dealer und lass vor allem einen Kostenvoranschlag machen. Du kannst notfalls dann immer noch eine zweite Meinung einholen. Es sei denn, Du hast einen Dealer, dem Du vollkommen vertrauen kannst.
Gruß Robert
Silent-six ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
