BMW 7er, Modell E23 |
04.06.2012, 21:25
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Wastegate von oben mittig,ein Loch (Durcxhmesser 6,5mm) Bohren.
Dann eine M6 Mutter mittels zwei Schweispunkten,anpunkten.
Dann eine ca. M6x 80mm Schraube eindrehen.Zum sichern auf die Schraube vor dem eindrehen eine M6 Mutter aufdrehen.
Fertig ist das selbstgebaute,einstellbare Wastegate.
Zum einstellen muss nätürlich eine Ladedruckanzeige verbaut werden.
(An den gewünschten Ladedruck langsam herantasten...!!)
Beim 3,5er Turbo würde ich das Wastegate des 3,2l verbauen.Hat eine deutlich stärke Feder verbaut,was wiederum einem deutlich besseren Druckaufbau zu gute kommt.
Ist aber selten,und neu kaum zu bezahlen.
Wenn es überhaupt noch lieferbar ist...
alex
05.06.2012, 21:09
Fahrzeug: E23 745i (86) E21 335i (80)
Danke für die Antwort :-)
Geht das so einfach? Wenn ich das nur Anpunkte tritt da nicht Abgas aus?
05.06.2012, 21:49
Ne,der Bereich ist durch eine Membran abgetrennt.
abe ich schon mehrfach in alten Zeiten so umgebaut.
Alex
05.06.2012, 21:56
Danke Alex..
Mal schauen ob's irgendwo noch so ein gebrauchtes Ding gibt!
Peter
06.06.2012, 17:36
Hi Alex,
Passt das Wastegate vom 3,2l auch beim 3,4l ??
Peter
06.06.2012, 23:06
#16
immer geladen
Ort: Eigentlich Kempen/Nrh, aber irgendwie fast Ruhrpott [:-))
Manchmal ist es echt schwer....
Zitat von 17er Schlüssel
Beim 3,5er Turbo würde ich das Wastegate des 3,2l verbauen.Hat eine deutlich stärke Feder verbaut,was wiederum einem deutlich besseren Druckaufbau zu gute kommt. Ist aber selten,und neu kaum zu bezahlen. Wenn es überhaupt noch lieferbar ist...
alex
Hallo??? Hast Du das nicht gelesen oder ggf. nicht verstanden?
07.06.2012, 08:32
#17
Jaja !!!!!
