Alt 29.07.2012, 18:49   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
Standard Reifen innen abgefahren
moin,
meine HINTEREN reifen sind innen komplett blank, wärend sie außen noch ca.5mm haben.. woran kann das liegen?! einstellungssache oder verschleiß??
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 18:57   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich würde mal die ganze Achsgeometrie überprüfen lassen.
An der Hinterachse kann man nicht viel einstellen, ich habe bei meinem
Gummilager, Hundeknochen, Umlenkhebel sowie die Tonnenlager auswechseln lassen.
Wenn Du Niveau Regulierung im Auto hast,kann man evtl. hier noch minimal
verstellen, um die Belastung von den Innenkanten zu nehmen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.07.2012, 19:01   #3
--750il--
der hat weder nivo noch edc.. wirkt aber leicht schwammig in kurvenfahrten.. würde mal auf tonnenlager tippen.. aber können deswegen die räder so schräg abgefahren werden?!
Alt 29.07.2012, 19:17   #4
peter becker
Ich bin kein Technik Profi, rein gefühlsmässig würde ich auf die Dämpfer tippen.
Wenn die schwach auf der Brust sind,sackt das Auto ab,der negative Sturz erhöht sich und dadurch die Belastung auf die Innenkanten der Reifen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.07.2012, 19:39   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Welche Bereifung haste denn hinten?
Schätze mal nicht original oder
Zufälligerweise 255/40/17?
Dann nicht wundern sondern einfach neue Reifen kaufen gehn.
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 29.07.2012, 19:40   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mal vermessen lassen die Hinterachse ist beim E32 nicht einstellbar.
Vielleicht hat er ja mal einen Bums bekommen?
Stimmt der Reifendruck?
Tieferlegung wird nicht über die Dämpfer gemacht, hat er andere Federn?
Alt 29.07.2012, 19:41   #7
--750il--
225/60 15"
original federn
reifendruck 2,4bar
Alt 29.07.2012, 19:46   #8
Setech
Du hast ja zwei, der Fuffi hat ja Niveau, vergleiche mal die Höhen der Wagen.
Ich fahre 2,4 VA; 2,7 HA auf Serienreifen.
Lasse ihn mal vermessen. Du kannst ja mal Radstand rechts und links messen, das geht recht genau mit einer Schnur.
Tonnenlager sollten es nicht sein.
Alt 29.07.2012, 19:49   #9
--750il--
der 750 steht ~1-3cm höher..
Alt 29.07.2012, 19:57   #10
Setech
Im Album hast Du auf dem 50er großere Felgen, oder?
Wenn er tiefer ist, dann fahren sich die inneren Seiten stärker ab. Mußt mal messen lassen.
Reifen ungleichmäßig abgefahren jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.05.2018 16:08
Reifen innen abgefahren - Fehler der Werkstatt? weltauto Autos allgemein 15 22.10.2011 18:51
Hinterachse. Reifen bis zur Karkasse innen abgefahren Mfetischist Autos allgemein 18 06.09.2010 21:45
Fahrwerk: Vorderachse Reifen innen abgefahren Mamut BMW 7er, Modell E38 9 19.05.2010 13:18
Beide Vorderreifen INNEN einseitig abgefahren Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 41 18.04.2010 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
