18.12.2012, 17:36
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von LukasRgb
... hier mal die lösung bei mir.
Na also - geht doch
09.09.2014, 11:18
seven till heaven
Schon schade das viele nach (gelösten) Problemen auf einmal stumm oder schreibfaul sind. Hab seit heute das selbe Problem, PDC und EDC ohne Funktion, Tempomat teste ich später noch. Gestern funzte alles noch einwandfrei, heute morgen beim rückwärts aus der Garage fahren ist es mir aufgefallen. Werde als erstes das von LukasRgb beschriebene Relais testen, dann den Kabelbaum im rechten Radhaus. Falls noch wer einen Tip hat, her damit. Sicherungen sind ok, hab momentan prophylaktisch mal das Ladegerät dran, Batterie ist eigentlich Top (keine 2 Jahre und oft am Impulsladegerät). Anzumerken ist, das sporadisch der Schalter vom Heckrollo auch den Dienst verweigert, momentan öffnet und schließt es aber wie es soll. Ansonsten keine Elektrik Probleme, FS leer.
09.09.2014, 20:22
seven till heaven
So, noch mal die Suche bemüht und durch Rubins Post #25 in diesen freundlichen Fred festgestellt, das Sitzheizung und Zigarrenanzünder hinten auch tot sind, also wird es wahrscheinlich das kieferngrüne Relais 61 35 8 350 566 sein. Hab schon die Kontakte gereinigt ohne Verbesserung. Also morgen ein neues holen (hoffe das ist auf Lager) und ausprobieren...
10.09.2014, 20:16
Hast Du die Steckkontakte gereinigt oder den Schaltkontakt ?
Falls Du nicht den Schaltkontakt gereinigt hast, dann mach das Ding mal auf und geh da mal mit feinem Schleifpapier zwischen die Kontaktflächen.
10.09.2014, 20:40
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
... da können wir uns die Hände schütteln. Seid Heute auch bei mir.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
10.09.2014, 20:47
seven till heaven
---erstmal die Sitzheizung und Zig.-Anzünder hinten testen...
18.12.2012, 11:15
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
BMW: 61.36-8350566
Dürfte diese sein
