Alt 05.10.2012, 19:55   #21
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Frage ist wer es gemeldet hat. Sollte das EGS sein, sonst würde der Tacho nicht gehen, oder?
Alt 05.10.2012, 20:04   #22
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hatte dieser Fehler auch eine bestimmte Nr.
MfG
Chris
Ist mir zumindest nicht aufgefallen , vielleicht habe ich es auch übersehen.
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 20:06   #23
ramoncello
Der Tacho geht einwandfrei , es wurde auf jeden Fall nicht spezifiziert, um welches Geschw.-Signal es sich handelt.
Alt 05.10.2012, 20:52   #24
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ich lese viele BMW Rundscheinwerfer-Fahrzeuge aus und da kommt mir der Fehler häufig unter. Meist sporadisch mit langen Pausen dazwischen.
Wenn er gelöscht wurde, schau mal ob er wiederkehrt.
Du kannst das Signal auch über den BC verfolgen in den Diagnosefunktionen.
Interessant wären also Häufigkeit und Intervall des Fehlers, mit INPA sofort ersichtlich, sonst würde ich dem nicht viel Bedeutung beimessen.
Er macht auf jeden Fall nicht, das ATF verbrannt riecht!
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 00:13   #25
ramoncello
Habe jetzt eine ausführliche Probefahrt mit vielen Kickdowns gemacht. Es sieht so aus: mal schaltet er bei Kichdown problemlos hoch und wieder runter, einige Km weiter, v.A. auf S-Stellung, schiessen die Drehzahlen bis 6000 hoch, für einen Moment kein Kraftschluss, dann geht der Gang mit einem Schlag herein - Gong!!! Und beim nächsten Mal klappt wieder alles ganz gut.
Sieht es für Euch nach dem Ende des Getriebes, bzw. nach einer grossen Revision desselben aus?
Vielen Dank für die rege Beteiligung an dem Thread.
Geändert von ramoncello (06.10.2012 um 00:26 Uhr).
Alt 06.10.2012, 00:28   #26
ramoncello
Was haltet Ihr von folgendem Angebot?
Soll angeblich 107tkm gelaufen sein, aber ohne Wandler.
Alt 06.10.2012, 09:53   #27
bifbof
Fahrzeug: E30-318iS(09.89), E30 325iXT(08.89),E34 540i(03.93)
Hattest du dieses hier gemeint:
Würde ich Persönlich die Finger davon lassen.
Außerdem sollte man den Wandler nicht vom Getriebe trennen,sondern immer mit dem dazu gehörigen wieder verbauen.
bifbof ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 10:43   #28
ramoncello
Ja, den habe ich gemeint.
Alt 06.10.2012, 11:49   #29
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Schreib doch mal eine PN an Colaman. Der hat in seiner Interner Link) Liste auch noch ein 5HP18 und nach Beeskow kannst du auch locker fahren (ca. 100 KM von dir).
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 12:01   #30
ramoncello
Danke für den Hinweis, er hat schon eine U2U.
Ansonsten bin ich in der nächsten Woche in Ingolstadt. Versuche schon den ganzen Morgen Hydromat telefonisch zu erreichen, er ist ja da ganz in der Nähe.
RIESEN SCHRECK!!!schon wieder -Getriebeprogramm!- SebKersten BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2011 22:08
Klimabedienteil geht mal aus und mal auch wieder an termi BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2009 19:57
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 22:56
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
