Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 09.10.2012, 19:17   #1
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Standard Fahrzeug Reset ohne Batterie abklemmen?
Hi.... eine bitte an den Admin, Thread bitte nicht aus dem E38 Teil verschieben... Es geht um einen X5 BJ. 3/2000 4,4l is. Da der Wagen dem E38 in fast allen belangen ähnelt erhoffe ich mir hier vieleicht ein paar Antworten mehr... Danke..
Mein problem ist folgendes, beim X5 sitzt die Batterie unter dem Ersatzrad. Nun habe ich allerdings kein Ersatzrad mehr sondern dort sitzt der Gastank.. Um an die Batterie zu kommen müßte ich den Gastank ausbauen und da habe ich null Ahnung von. Hatte ihn schon losgeschraubt aber er läßt sich max 2cm hochheben.
Da ich Angst habe die Leitungen zu beschädigen möchte ich da nix dran machen.
Bei dem Fahrzeug sind allerhand Techniche probleme die auf schwache Batterie deuten und ich würde vorher gerne mal einen Reset machen.
Kann man das irgendwie, ohne an die Batterie zum müßen?. Kann man die Masse noch wo anders abklemmen. Für den Pluspol gibts da auch so einen Verteiler wie beim E38 hinten rechts hinter der Batterie. Kann man dort den plus pol Unterbrechen?
Ich hoffe es gibt jemanden mit einer Idee, ansonsten bleibt mir nur die Fahrt zum Gasumrüster um den Tank auszubauen
Viele Grüße Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2012, 19:46   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Sicherlich gibt es eine Hauptsicherung die man ziehen kann. Muss man im WDS mal schauen.
Den Akku wirst Du u.U. irgend wann austauschen müssen. Oft reicht es dem Akku fehlendes Destillat zu ergänzen. Ist irgend wie doof mit dem LPG Tank, wie Du es schon beschrieben hast. Ich hätte da im Vorfeld vorher einen Platz für den Akku gesucht. Ist bestimmt eine Überlegung wert.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2012, 19:47   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Man könnte gemäß WDS im Gepäckraum vorne links am Sicherungsträger den Kabelschuh X819 (B+) abklemmen. Entsprechende Vorsicht ist geboten.
Alt 09.10.2012, 19:48   #4
Marvin@Mars
Hi... danke für die Antwort... Ich habe das Auto am Samstag erst gekauft. Den ganzen Sonntag verzweifelt die Batterie gesucht und im TIS gefunden. Seeeehr schlechter Ort für die Batt... mit der Sicherung das weiß ich ja nicht ,, wäre ne super Sache...
Ups noch ne Antwort... was heißt entsprechende Vorsicht geboten ? Ist das das recht Dicke rote Kabel ?
Gruß Dirk
Alt 09.10.2012, 20:04   #5
Mr Xact
Fahrzeug: E38 750i, '97
Beim E38 kann man über das Geheimmenü im Bordcomputer einen Reset machen, der dem Abklemmen der Batterie entspricht. Ob es dir weiterhilft weiß ich leider nicht. Aber ein Versuch ist es Wert . Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) --> KLICK <-- (Test 21)
Mr Xact ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2012, 20:08   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Der Reset über BC/CC hat nichts mit dem so genannten Batterie-Reset zu tun.
Alt 09.10.2012, 20:21   #7
Marvin@Mars
Hi.... vorerst würde mir sogar reichen einfach nur das gesamte Auto Stromlos zu machen, also als wäre die Batterie abgeklemmt. Da ich die Türverkeidungen abmontieren muß wegen einem kaputten Fensterheber und der Airbag nicht grade losgehen soll... reicht es oder besser gesagt kann ich da an der Verteilung einfach den pluspol abklemmen ohne die Masse vorher zu trennen?
Gruß Dirk
Alt 09.10.2012, 20:35   #8
amnat
† August 2024
Mit entsprechender Vorsicht ist gemeint, daß Du mit deinem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüssel bzw. einer Nuß mit Ratsche bloß nicht an irgend ein Masseteil kommst, sonst funkts gewaltig (Verbrennungsgefahr)!
Der Fremdstartstützpunkt, der Anlasser und die LiMa bleiben dabei immer noch verbunden.
Gemäß Bild im WDS ist der Kabelschuh X819 an der roten Litze 35 mm² am Sicherungsträger oben links.
Alt 09.10.2012, 20:53   #9
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Normalerweise klemmt man erst den Minuspol ab,dann passiert nämlich garnichts.
Grüße Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2012, 21:10   #10
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Grüße Siemer
du hattest schon oben angefangen zu lesen, oder ? wenn nicht - einfach mal tun .
grüße
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie abklemmen bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 8 11.07.2011 18:26
Fahrzeug Reset BMW 735i BMW 7er, Modell E38 2 14.04.2010 14:58
Elektrik: Batterie abklemmen wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 13:41
batterie abklemmen Loti BMW 7er, Modell E38 2 04.11.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
