Alt 16.10.2012, 09:00   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Moin
Geprüft wird es ja bei laufendem Motor!
Wird denn auch bei laufendem Motor nachgefüllt?
ATF 3 in Rot müsste dann ja richtich sein? Das hat jedenfalls die Suche ergeben!
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 09:02   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Ich meine, die Getriebeöl-Temp. sollte um die 30-40 Grad liegen.
Gruss dansker
Beim 5HP30 Klaus
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.10.2012, 19:52   #3
hannes1981
BMW
also, ich hab vorhin mal geschaut! Bin ca. 15 km gefahren und dann habe ich bei laufenden Motor nachgesehen!
War ein wenig schwer zu sehen! Bis zum ersten Strich war das Öl dichter und bis zum Maximum war es wie draufgeschmiert!
Konnte es also nicht richtig sehen!
Kann man an den Meßstab Kreide machen? Dann müsste man es ja besser ablesen können???????????????????
Hannes
Alt 16.10.2012, 21:33   #4
hannes1981
BMW
Ok dann schaue ich morgen nochmal mit der Taschenlampe!😏
Alt 16.11.2012, 09:17   #5
hannes1981
BMW
Danke aber ich meinte beim Ölwechsel selber!
Alt 16.11.2012, 09:23   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
An sich egal, warm wäre jedoch besser, genau wie beim Motoröl auch...
Alt 16.11.2012, 09:41   #7
hannes1981
BMW
Super
Danke Dir!
Alt 16.11.2012, 11:19   #8
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Hannes,
bei deiner Methode bzw. Vorgenweise wird nur das Öl getauscht das in der Unteren Wanne ist, ca 3Liter.
Es gibt da diese Spülmethode nach "Eckert" aber die kann man nicht selber machen, da braucht man eine Pumpe für.
Ich habe das so wie du gemacht und dann noch die Leitungen zum ATF Ölkühler vom Kühler abgemacht, Öl raus und dann die unterste Leitung mit neuem Dichtring angeschlossen und den Ölkühler sowie Leitungen mit ATF gefüllt.
Damit habe ich also im Getriebe und Ölkühler sowie in den Leitungen neues Öl.
Leider kann man das Öl am Wandler nicht extra ablassen.
Aber ich denke das reicht auch so.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 11:25   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aber man kann es größten Teils mit ausblasen nach Abbau des Schaltgerätes rausbekommen
MfG
Chris
Alt 16.11.2012, 12:04   #10
hannes1981
BMW
Hallo Hannes,
Grüße Holger
Hi Holger
3 Liter Öl hab ich mir nämlich auch besorgt!
Ist es ein großes "Gewürge" den Filter zu tauschen?
Innenraum: Wohin gehört dieses abgeschnittene Kabel unterm Sitz? frank-martin BMW 7er, Modell E38 3 19.08.2011 19:30
Motorraum: Zündaussetzer ? Ruckeln im Stand. Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 07.01.2011 22:25
E38-Teile: Stecker unterm Sitz Carlton Suche... 2 22.01.2010 14:05
Elektrik: Hilfe!!!Stecker unterm Sitz die nicht verbunden sind! commander.1977 BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2009 09:50
Innenraum: Klimaproblem! alles unterm Sitz dampft es vor Hitze StormRider BMW 7er, Modell E38 4 16.07.2005 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
