Alt 12.10.2012, 08:22   #31
dansker
Benutzerbild von dansker
Werden die oberen Kettenspanner der Nockenwellenketten abgenommen, zuerst die Kettenspanner zusammen drücken, und durch das kleine obere Loch, mit einer Popniete, oder kleinen Bohrer, gegen "Auseinander fahren" sichern. Diese Kettenspanner haben keinen "Endanschlag".
Ich habe bei der Reparatur des V8, die Neuen Leitschienen "Innen", den Belag ausgeclipst, und die alten Belagträger wieder verwendet. Die neuen Leitschienen werden nur noch mit 2 , anstatt 3 Schrauben gehalten, was mir irgendwie etwas zu Abenteuerlich vorkam. Könnte mir gut Vorstellen, das die langen Überhänge der leitschiene durch Vibrationen Brechen könnten.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 16:59   #32
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
So,
war gestern kurz bei BMW zwecks dem Arretierungswerzeug.
Er hatte einen Koffer da in dem beide Möglichkeiten für die ANW vorgesehen sind, 0° und 3,5°.
Jetzt die Frage,
ich staunte Klötze dass diese 3,5° nicht dem vertikalen Part des Ausschnittes für die NW angepasst waren, sondern in der horizontalen dem weiteren Verlauf der Nockenwelle eben
Hoffe das ist zu verstehen was ich meine, ist doof zu erklären
Wenn nicht muss ich eben mal eine Skizze davon machen
Hat jemand ein Bild WO GENAU das an der NW angesetzt wird?
Vielleicht kann ich mir dann diesen komischen Ausschnitt in der 3,5°-Lehre erklären.
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 05.12.2012, 17:37   #33
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Verstehe nicht genau, wie diese Arretierungen, die du da beschreibst, aussehen sollen.
Hier mal ein paar Bilder von meiner Einstellung... glaube allerdings das beantwortet deine Frage nicht.
Dateityp: jpg IMG_0294.jpg (56,7 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0295.jpg (49,1 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0302.jpg (57,4 KB, 72x aufgerufen)
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 17:52   #34
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Genau das suchte ich
und es beantwortet meine Frage.
Ich dachte das Werkzeug wird horizontal auf den Zylinderkopf geschraubt und nicht hinten vertikal
Vielleicht verstehst du jetzt warum ich mich dann über das 3,5°-Werkzeug gewundert habe.
Danke
Chris
Alt 05.12.2012, 18:18   #35
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Hat hier jemand sie auf 3,5° eingestellt ? Schüttelt der Motor dann weniger ?
Alt 05.12.2012, 18:21   #36
yreiser
Ich habe die 3,5 Grad Einstellung, weiss aber nicht, welche vorher eingestellt war. Ruhig läuft er jedenfalls. Ich glaube, hier schon öfters gelesen zu haben, dass es die 0 Grad Einstellung nie gegeben hat?!
Und ja die werden so wie auf meinen Bildern aufgesetzt. Auf jeder Seite zuerst jedes Teil einzeln auf beide Nockenwellen. Dann werden die Nockenwellen am Sechskant gedreht, bis beide Teile plan aufliegen. Erst dann werden beide Teile zusammen verschraubt. Übrigens kommt das längere Teil immer auf die Einlass-NW's.
Geändert von yreiser (05.12.2012 um 18:28 Uhr).
Elektrik: Brauche Anleitung: Umbau Videomodul von 4:3 auf 16:9 Ender540 BMW 7er, Modell E38 5 31.01.2011 22:27
Motorraum: Nockenwelle feststellen für Kettenwechsel Kunii BMW 7er, Modell E32 7 12.08.2010 12:43
Heizung/Klima: Brauche Anleitung zum Ausbau des Klimakondensators. cruiser735iA BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2009 15:42
Motorraum: Brauche Anleitung für Kühlwasserwechsel Granitsilber BMW 7er, Modell E32 11 11.08.2009 17:40
Motorraum: Brauche eine Anleitung zum Wechseln der Ansaugkrümmerdichtung Baumerous BMW 7er, Modell E32 8 01.06.2007 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
