![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.04.2004, 14:02
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet
Hallo an Alle, wer kann helfen?
Habe in den letzten Tagen eine Freisprecheinrichtung fürs neue Handy eingebaut. Seit dem leuchtet die Kontrollleuchte für den Airbag. Die Lampe leuchtet bei Zündschlüsselstellung 1, geht bei Zündstellung kurz aus und leuchtet dann ständig.
Die Check-Control zeigt “OK“ an
Kann mir jemand sagen woher das kommt (nach Sichtprüfung kein Kabel eingeklemmt, oder Kabelverbindungen abgezogen). Wo sitzt denn die Elektronik für den Airbag?
Noch eine Idee von mir: bei meinem alten 5er brannte die Airbag-Lampe immer wenn die Batterie abgeklemmt war- dann musste von der Werkstatt ein Reset gemacht werden. Ich hatte die Batterie für den Einbau der Freisprecheinrichtung zwar nicht abgeklemmt, aber kann auch hier ein Reset helfen?
Versteht mich bitte nicht falsch. Reparaturen am Airbag oder an den Bremsen sind sicherlich nichts für Heimwerker, aber vielleicht kann ich das Problem ja mit einfachen Mitteln selbst beheben wenn ich weiß was der Grund sein könnte.
Bin für Tipps dankbar.
Viele Grüße aus Hessen
Michael 27
02.04.2004, 14:24
Das Problem haben wir des öffters hier im Forum besprochen, benutze doch bitte erst die Suchfunktion.
Die Airbag Leuchte muss vom freundlichen zurückgesetzt werden, da kannst du auch erfragen welche einheit die Anzeige verursacht hat, ein bekannter Fehler ist die Airbag-Einheit unter dem Sitz.
02.04.2004, 14:26
Fahrzeug: 750iA E38
Klassiker zum Thema Airbagleuchte ist der Steckerkontakt zur Sitzbelegung unter den vorderen Sitzen. Schau mal ob die noch alle richtig drin sind. - Die Meldung muss aber trotzdem beim freundlichen gelöscht werden - IMHO kann der auch sagen welcher Airbag den Fehler ausgelöst hat...
...evtl. fällt mir gerade ein - Hast du Kopfairbags vorne an der A-Säule? - Da legt man(n) ja auch gerne die Kabel entlang für das Mikro ![Lächeln](images/smilies/smile.gif) - Evtl. hat es da ein Kabel eingeklemmt oder einen Kontakt "zerlegt"
[Bearbeitet am 2.4.2004 um 14:28 von Mastermind]
02.04.2004, 15:12
Fahrzeug: 530d 12/2018
ein weiterer Lieblingsfehler des Airbagsystems
ist die Sitzmatte Beifahrer.
Eventl. ist die hin.
War bei mir z.B. so!
Karsten
LG Karsten
02.04.2004, 17:17
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 97
Frage:
auch bei mir leuchtet seit heute die Airbag-Warnlauchte. Werde ich also nächste Woche resetten lassen.
Aber:
Wenn kein Defekt vorliegt, sondern eine "elektronische Sackgasse", ist dann der Airbag eigentlich jetzt noch funktionstüchtig??
Danke für Eure Antwort.
Ralph
03.04.2004, 01:32
inaktiv, keine gültige e-Mail
habe da sehr gute antworten gesehen ,das met den stekkern stimmt ,gurtelspanner kan es auch sein ,aber es konnte aber auch nog etwas anderes sein hat ein freund von mir auch gehabt :
hab da gelesen das du etwas am telefon oder so gebastelt hast ,in den sitzen des beifahrers sind sensors fur den airbag die registrieren ob da jemand sitzt , gehn ganz leicht kaputt wen man da mit die kneien drauf stutzt, im falle meines freundes waren es KLEINE KINDER ALEINE IM BIMMER ![Schockiert](images/smilies/shocked.gif) RUMSPRINGEN
hoffe nicht das du auch zufiel rumgesprungen hast
du must es aber auslesen lassen gibts ganz viele fehler codes bei der airbaglampe
meine geht zum beispiel genau immer nach 20 sec. aus
hab es auslesen lassen --------- etwas mit den gurtelen rechts ,sitzt ja doch immer die frau
grusjes aus holland
03.04.2004, 23:02
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Tja is so!
Sitz ausgebaut um CD Wechslerkabel zu verlegen, Airbaglampe an, klar Stecker getrennt.
Mutti putzt die Frontscheibe, kniet sich auf den Beifahrersitz, Sitzbelegung einen Treffer, Airbaglampe an.
"Airbags funktionieren trotzdem" lt. freundlichem.
Solange sie da bleiben, wo sie sind, spricht nichts dagegen.
Gruß Nick
05.04.2004, 12:25
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
habe in einem anderen Thread was über RESET
gelesen: das soll alle Fehlerspeicher löschen. Hab's natürlich probiert, aber ohne Erfolg!
Man muss wohl schlussendlich, um die blöde airbag-Lampe aus zu bekommen, tatsächlich an den DIS-Tester ran,
Geldschinderei!
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
01.12.2004, 23:03
Fahrzeug: 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Airbaglampe
Dazu hätte ich noch ein paar ergänzende Fragen, welche mir die Suche nicht beantworten konnte.
Seit letztem Samstag habe ich auch dieses Problem. Wobei die Lampe beim Start ganz kurz ausgeht und dann wieder für ca. 2 Minuten leuchtet. Um dann bis zum nächsten Start auch auszubleiben.
Passiert ist das alles, nachdem ich an diesem Abend eine kleine Diskussion mit meinem Dickschiff hatte, etwa so: Schlüssel rumdrehen, hallooo, aufwachen, will losfahren! Bimmer läßt ein paar Relais klacken, das wars. Alle Anzeigen wie immer, Check Control auch OK. Aber der Anlasser macht keinen Zucker. Erst dachte ich, die Batterie sei nahezu leer, aber sie gerade mal knapp 2 Jahre auf dem Buckel. Nach ein paar Minuten fiel mir ein, daß ich ja mal den Miunspol der Batterie abklemmen könnte. Gesagt, getan. Etwa ein bis zwei Minuten später wieder angeklemmt, und er sprang an und tat, als sei nichts gewesen.
Seitdem ärgert mich diese Leuchte. Wie ist es mit der Kontaktmatte: War die schon immer mit eingebaut oder erst ab einem bestimmten Baujahr?
Schönen Abend..............Ralf
03.12.2004, 17:25
Hatta Nappa? Nööö
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Also, seit wann die Kontaktmatte im Beifahrersitz eingebaut
wird weis ich nicht.
Aber ich hatte mir letzte Woche die Beifahrersitzerkennungsmatte
geschossen, wie auch immer.
Am Anfang hat BMW mir den Fehlerspeicher gelöscht und jetzt
ging sie nicht mehr aus, also eine neue für 61 € + Klammern +
Arbeitslohn von 30 AW mit Märchensteuer 340,40 €
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
