Alt 30.03.2013, 00:23   #1
modik
Benutzerbild von modik
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Wie gesagt: lokalisiere das Geräusch. Ist is in der Nähe vom Öldeckel, wirds vermutlich ein Spannerproblem sein. Ist es irgendwo im Kopf, ist es ein Hydro.
Weißt du, wie sich ein defekter Hydro anhört? Also erkennst du den Unterschied?
Ja,dass Geräusch kenn ich noch von meinen alten Golf 2,...die haben auch immer gerattert....
modik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2013, 00:30   #2
Salem34
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
Irgendwie ging der link nicht
Geändert von Salem34 (30.03.2013 um 00:40 Uhr).
Salem34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2013, 00:34   #3
modik
Noch mal zu meinem Geräusch:
morgens wenn es kalt ist und der Wagen über Nacht gestanden hat lasse ich ihn an...ich merke wenn es besonders Kalt ist,dass der Anlasser sich schwerer tut als wenn die Maschine warm ist...es rattert für eine Sekunde und der Motor läuft ganz normal im Leerlauf...mache ich ihn dann sofort aus und mache ihn dann wieder an,dann ist alles so wie es sein soll....ich habe da mittlerweile eine
Sache ausprobiert...und zwar wenn er morgens noch nicht an war...lasse ich den Anlasser kurz drehen ohne dass der Motor anspringt ...das mache ich 2-3mal hintereinander und dann beim wirklichen Anlassen ist dass Rattern so gut wie weg..
Wie voll muss eigentlich dass Ölfiltergehäuse sein wenn ich den Deckel aufdrehe nach einem halben Tag Standzeit?meins war nur halb voll,ist dass normal?
Alt 30.03.2013, 10:01   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von modik Beitrag anzeigen
...dass Ölfiltergehäuse ist nach 8 Stunden Standzeit auch noch halb voll...ich denke an dem Ventil liegt es nicht dass es leerläuft und beim Start kurzzeitig keine Schmierung am Kopf da ist...
Wo soll es denn sonst hin laufen, wenn nicht über ein defektes Ventil zurück in die Wanne
Einfacher Test: Motor morgens starten, die Lampe muß noch während des Startvorganges ausgehen.
Wenn du den Deckel abhebst, ziehst du das Filter doch mit hoch, weil das Filter im Deckel eingeclipst ist. Damit wird das gleichzeitig das Rücklaufventil geöffnet.
Mache das Filter raus und prüfe unten, ob evtl. ein Krümel oder Stk. Plaste im Ventil verkeilt liegt. Dann entfernen und gut ist.
Zur Ölpumpenschraube von Dansker:
Es sind fast immer nur die Halteschraube(n) der Pumpe, welche in der Wanne liegen. Davon gehen aber keine Geräusche aus.
Mir ist nur ein Fall bekannt, wo auch die Gehäuseschrauben in der Wanne lagen, aber auch der hatte noch Öldruck.
Die Vorgeschichte des Motors war aber auch nicht bekannt...
Wolfgang
PS.: Auch die M30-Pumpe kann undicht werden, und zwar innen. Dann pumpt die nur noch im Kreis. Das läßt sich aber nur mittels Öldruckmessung feststellen. Aber wer hat das schon mal gemacht...
Zum TE:
du willst doch nicht einen M60 gegen einen M30 nur wegen dem Verbrauch eintauschen ?
Der M60 verbraucht weniger
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
An die Ami-Fraktion, soll ich oder soll ich nicht... Erich M. Autos allgemein 39 07.02.2013 12:33
Abgasanlage: Ich brauche euren Rat zu anderen Auspuffenstücken flori0815 BMW 7er, Modell E38 27 11.04.2009 19:49
was soll ich tun.....nocke austauschen oder nich 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 5 08.01.2006 17:08
Karosserie: Jetzt brauche ich euren Rat wg. Verkauf Michael27 BMW 7er, Modell E38 6 08.12.2005 10:53
Brauche Euren Rat... 740i oder 750i??? SaKu BMW 7er, Modell E38 25 03.01.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
