13.06.2013, 00:20
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Drucklüfter messen - wie?
Hi Leute, kann mir jemand sagen wieviel Volt an den jeweiligen Kabeln am stecker liegen muss? Ich hab den mit den mit der dme Steuerung facelifting...beim mir lag an dem schwarzen dicken Kabel am Stecker zwischen 12-14 Volt und am dünnen gelb roten Kabel ca. 3,67V...
Ist das ok? Wenn ja musste ja mein drucklüfter kaputt sein..
Danke!!
Valon
13.06.2013, 03:48
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Elektronik im Zentrum des Lüfterrades ist defekt.
13.06.2013, 08:53
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Moin,
wie schon besprochen,
wenn zwischen schwarz und braun um die 12V sind
und
das gelbe Steuerkabel auch Strom führt, ist der Drucklüfter hin.
13.06.2013, 11:04
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von DKVT
wenn zwischen schwarz und braun um die 12V sind und das gelbe Steuerkabel auch Strom führt, ist der Drucklüfter hin.
Bullshit. der TE hat ein FL, das heißt ein PWM-gesteuerten lüfter. die Beiden kabel die 12V führen sind bei Ihm deutlich dicker als das 3. kabel. das ist eine Steuerleitung. Die wird von der DME mit einem PWM-Signal bestromt.
@TE Spannung zu messen macht wenig sind, miss lieber mal Frequenz (wobei dir das auch nicht viel bringt).
Habe noch nie gehört dass die Endstufe in der DME versagt, es ist zu 90% die Endstufe im Lüftermotor, meist durch Wassereinbruch. DU kannst den Lüfter mittels Diagnose in der DME ansteuern, wenn nix passiert, lüfter kaputt.
13.06.2013, 11:12
@The Perforator
Wir sind ja sympathisch heute... warum Bullshit?
Das schwarze Kabel ist das Stromführende, das braune ist Masse.
Wenn dort 12V anliegen ist die Versorgung gewährleistet.
Wenn er jetzt noch zwischen dem gelben und Masse etwas misst, kommt ein Signal der DME und der Drucklüfter selbst ist defekt. (Hat ja nicht jeder ein Oszilloskop zu hause...)
Es macht ja wohl Sinn erst mal diese beiden Messungen durchzuführen, bevor einen neuen Lüfter kauft.
Das man den Drucklüfter per Diagnose ansteuern kann ist hinreichend bekannt und wurde auch schon durchgeführt.
In diesem Sinne
13.06.2013, 15:17
'The Perforator'
Ich hab kein Problem mit halbwissen, ich mag es nur nicht wenn es weiterverteilt wird. da reagiere ich manchmal etwas Forsch.
Das was du sagst ist immernoch nicht korrekt, deswegen informier dich bitte erstmal bevor du irgendwas schreibst. Da gibts die Infos.
Zitat aus dem WDS:
Zitat von Elektrolüfter
Fahrzeuge mit den Motoren M62TU, S62 und M73 haben immer einen Viscolüfter und zusätzlich auch einen Elektrolüfter. Der Elektrolüfter wird zugeschaltet, wenn die Kühlleistung des Viscolüfters nicht ausreicht.
Der Elektrolüfter wird über eine Leistungsendstufe direkt am Lüftermotor angesteuert. Das Motorsteuergerät spricht diese Leistungsendstufe durch ein Rechtecksignal mit Tastverhältnissen (veränderliche Pulsweite) zwischen 10 % und 90 % an und steuert so die verschiedenen Drehzahlen am Elektrolüfter. Tastverhältnisse kleiner als 5 % und größer als 95 % lösen keine Ansteuerung aus, sondern werden zur Fehlererkennung genutzt. Die Leistungsendstufe besitzt eine eigene Plus- und Masseversorgung.
Die Lüfterdrehzahl wird von der Kühlmitteltemperatur Kühleraustritt und dem Druck der Klimaanlage beeinflußt. Mit steigender Fahrzeuggeschwindigkeit wird die Lüfterdrehzahl reduziert.
Wird während des Betriebes eine Störung erkannt, wird im Fehlerspeicher des DME-Steuergerätes ein entsprechender Fehler eingetragen.
Zur Funktionsüberprüfung und zur Fehlersuche bietet das Diagnoseprogramm die Möglichkeit, über DIS-Tester / MoDiC den Elektrolüfter direkt anzusteuern.
Habe es Fett markiert. AUch wenn der E-Lüfter nicht aktiv ist liegt eine "Spannung" an der Steuerleitung an zur Fehlerüberprüfung.
@Te:
Im Stand Motor anmachen, und Klima einschalten. Nach spätestens 20sekunden muss der E-Lüfter anlaufen (sichtbar von aussen durch die Nieren) falls das nicht passiert -> E-Lüfter kaputt.
Mann kann um sicherzugehen ihn (wie schon beschrieben) per diagnose ansteuern. Jegliche messerei ist sinnbefreit.
13.06.2013, 15:26
@smartie
Also langsam wird mir das zu albern mit dir. Vielleicht wirfst DU noch mal einen Blick ins WDS und schaust dir den 4poligen Stecker des Lüfters und noch mal an und liest dann noch mal meine Beiträge.
Ich will deinem geballten Vollwissen hier aber nicht weiter widersprechen und halte mich daher jetzt raus.
@Valon
Wie schon am Dienstag vermutet ist der Drucklüfter defekt
13.06.2013, 15:38
Langstrecken Gleiter
naja aber smartie hat recht
13.06.2013, 20:05
Hi Leute, hab mal heut beim freundlichen gefragt, der will für den Lüfter 472 EUR haben...ohne Einbau..den würde ich selber machen..
Ist das der normale Kurs?
13.06.2013, 21:00
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Tja....Nobody is perfect. Auch WDS ist nicht unfehlbar!!!!
Leider ist unter X82 wirklich der alte 4polige Stecker Stecker verlinkt.
Im Blockschaltplan sieht man aber ganz deutlich, das es nur 3 Kabel sind beim FL *gg*
Also nicht streiten, einfach Drucklüfter erneuern.
Tja, der Freundlich ist nicht kleinlich bei der Preisgestaltung von exklusiven Ersatzteilen *ggg*
Billiger gehts evtl. in der Bucht, beim Schlachter, oder noch billiger...Leb mit dem Visco alleine.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
