Alt 13.06.2013, 21:06   #11
Valoney_23
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Ne, also gebrauchten will ich nicht...man weiß ja nie was man kauft...Visco reicht nicht aus...dann zischt es einmal laut und das kältemittel ist pfutsch
Valoney_23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2013, 21:16   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
So´n Teil gibt es in jedem Zubehörladen für ca. 200,- neu.
Alt 13.06.2013, 21:19   #13
Valoney_23
Hi, im Zubehörhandel gibt es nur den mit 3 Stufen..nicht den ab bj. 99
Wenn doch Schick mal nen link
Alt 13.06.2013, 21:52   #14
Olitschka
Hier z.B. ist der 2te ab Bj. 9.98 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) autoteile24 - das Original
Hier wäre noch einer für 309,- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pkwteile.de/vemo/2291543
Der hier paßt auch nach der BMW Teilenummer 64 54 6 921 383 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gts-shop.de/Elektroluefte...Automatik.html
Oder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo die 64 54 6 921 383 eingeben
Geändert von Olitschka (13.06.2013 um 22:22 Uhr).
Alt 13.06.2013, 22:38   #15
Valoney_23
Hat jemand Erfahrungswerte mit vemo Lüftern ??
Alt 14.06.2013, 06:09   #16
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Da muss dann aber mehr im argen liegen.
Die Klima hat ja einen Druckschalter.
Der knipst den Kompressor aus, lange bevor das Überdruckventil dir den Motorraum Grün einfärbt *gg*
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 06:44   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Drum haben sie den E-Lüfter eingebaut... weil Visko allein locker reicht... man man man...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.06.2013, 18:13   #18
Valoney_23
Der drucklüfter ist ja bestimmt deshalb eingebaut worden, um zu kühlen...ansonsten macht ja das ganze Teil keinen Sinn ??!!
Oder sehe ich das falsch??
Alt 14.06.2013, 19:07   #19
Aspentoni
ganz normaler Handlanger
Benutzerbild von Aspentoni
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Der Elektrolüfter macht natürlich Sinn! Meiner läuft ziemlich oft an im Stadtverkehr, vor allem nach langer Autobahnfahrt. Bist du dir sicher das es wirklich am Elektrolüfter selber liegt (per Diagnose ansteuern), eh du viel Geld ausgibst und der Fehler hat eine andere Ursache?
Aspentoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 08:39   #20
Janosch740i
Fahrzeug: E38 - 740 i ( 04.00)
Einfach mal mit einer diodenprüflampe die steuerleitung gegen Masse messen
Bei laufender Klima. Wenn das rote Lämpchen angetacktet wird
Ist mit großer Sicherheit der drucklüfter Defekt.
Janosch740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Temperaturgeber. Wie Widerstand messen ? osl jaap BMW 7er, Modell E23 0 06.09.2009 14:14
Elektrik: Wie Ruhestrom messen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 11.05.2009 23:05
Wie Servoölstand messen? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 15 11.11.2007 19:54
Ruhesrom..wie richtig messen ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2005 23:31
Motorraum: Kompression messen - Wie?? DRINGEND UBE BMW 7er, Modell E32 1 03.09.2005 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
