Alt 07.08.2013, 15:53   #1
rolf2000
750i,E38
Fahrzeug: BMW 750i. E38, BJ 96
Standard Menü / Bildschirmauswahl funktioniert nicht...
Hallo Leute,
hoffe, ihr kommt mit der Hitze zurecht.Endlich Sommer!
mein E38,750i,BJ 96, mag offensichtlich die Hitze nicht...
Wenn der Bildschirm angeht, sehe ich einen unterlegten Menuepunkt (Telefon), jedoch kann ich mit der Auswahlschraube die anderen Menuepunkte nicht auswählen (läßt sich drehen-aber springt nicht zu anderen Menuepunkten...
Wenn ich das Radio aufdrehe, habe ich den Radio und den Bordcomputer angezeigt-ohne etwas wählen zu können(z.B. Benzinverbrauch resetten,etc.). GPS funktioniert normalerweise schon,aber jetzt aufgrund der fehlenden Auswahlmöglichkeit auch nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank.
LG/Rolf
rolf2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2013, 22:49   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
beim 4:3 Monitor geht der Impulsgeber (also das Ding hinter dem Auswahlknopf) gern mal kaputt. Das Ersatzteil kostet ca. 35€ und ein Elektroniker wechselt das in 30 Minuten inclusive Ein- und Ausbau des Monitores.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 07:07   #3
rolf2000
750i,E38
Daumen nach oben Mercy
Danke,Jens, fuer deine schnelle Antwort.
Also kein Wackelkontakt durch locker gewordenen Anschluss, etc.?Weißt du, wo man diesen Ersatzteil bekommt?
Vielen Dank.
Einen schönen Tag noch.
LG,Rolf
Alt 08.08.2013, 08:00   #4
JensB
geh mal oben auf "Tipps und Tricks" und suche nach "Drück-/Drehknopf". Da findest du Bestellnummer und Bezugsquelle. Kann vom Handy leider nicht den direkten Link posten...
Jens
Alt 08.08.2013, 08:20   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
ich würde, bevor die ET-Wechselorgie beginnt, erst mal nen Reset machen... kurz die Batterie abklemmen (ca. 5min) wenn dann nach einem Neustart des i-Bus und der daran hängenden Geräte immer noch der Ausfall da ist, dann kann man erst mal per Diagnose suchen... aber dass sich bei guter Wärme mal das Navi aufhängt, das ist schon fast normal... und dann geht keine Bedieung
Alt 08.08.2013, 10:46   #6
rolf2000
750i,E38
Standard Reset half leider nicht
Hi PD,
danke für die prompte Antwort. Habe bereits ein Reset gemacht.Leider keine Änderung. Wenn möglich, lass ich den Fehlerspeicher auslesen oder warte, bis es kälter wird.Dann wird sich der Austausch aber nicht vermeiden lassen oder ich wechsle auf MKIII.
LG,Rolf
Alt 08.08.2013, 11:43   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Seas Rolf, wenn mußt Du den Monitor wechseln nicht das MK....
Gruß aus Griechenland, Grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 08.08.2013, 19:03   #8
PacificDigital
also wie schauts denn aus... hast du nen Videomodul dran? wenn ja, dann mal das MKII (vermute) abhängen, dann müsste das Videomodul das Bild bringen.... geht dann alles, dann ist es der MKII, geht dann trotzdem nix, dann kann es der BM sein, glaube ich aber nicht.... ist ziemlich sicher dass der iBus blockiert wird, meist durch das MKII
habe gerade gesehen (BJ96), du hast wohl noch nen MKI drin.... wie es da funktioniert weiß ich nicht, kannst du am BM per Tasten bedienen und NUR der Drehregler geht nicht? dann ist es doch der Regler, sprich BM
Geändert von PacificDigital (08.08.2013 um 19:07 Uhr). Grund: obwohl....
Alt 14.09.2013, 14:05   #9
rolf2000
750i,E38
Standard E38, Dreh-/Drückknopf
Vielen Dank für die Info. Sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Habe leider keine Info bekommen, dass du dich gemeldet hast.
Wenn ich dich richtig verstehe, sollte ich zuerst den MKI(II) trennen und erst dann den Ersatzteil bestellen, falls notwendig.Werde ich versuchen und sag dir dann Bescheid.
FG/Rolf
Alt 14.09.2013, 14:07   #10
rolf2000
750i,E38
Standard Drehknopf
Übrigens:
der Drehregler funktioniert nicht. Das Drücken des Knopfes erweitert das nächste Menue (in meinem Fall Telefon, da Cursor auf Telefon fix plaziert...)
Danke nochmals.
FG/Rolf
Stichworte
auswahl, bildschirm, bordcomputer, menue
HiFi/Navigation: MK4 Menü startet nicht BullPit BMW 7er, Modell E38 12 23.10.2012 14:59
HiFi/Navigation: Mk1 auf Mk3-update. Erscheint aber nicht in Menü. -razzle- BMW 7er, Modell E38 8 16.12.2009 13:54
HiFi/Navigation: TV bleibt schwarz, Menü geht nicht sevener BMW 7er, Modell E38 17 25.06.2009 01:44
Elektrik: Ersatz MK1 angeschloßen, steht aber auch nicht im Menü, gibt´s da noch einen Trick? 7x7 BMW 7er, Modell E38 21 17.09.2007 11:26
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
