27.08.2002, 22:38
Ridendo dicere verum
Fahrzeug: 730iA (11/89), 325CiA (05/02), Mini Cooper CVT (03/03), M535i (03/86), 525iA (11/86), 518 (03/82)
Tempomat nachrüsten?
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und wollte mal fragen, ob es kompliziert ist, einen Tempomat in einem 730iA R6 11/89 nachzurüsten - und was es ca. kostet?!
28.08.2002, 08:16
abnehmendes
re:
Sagen wir es mal so es gibt 2 verschiedene Tempomaten also wenn Du beim schrotthändler oder beim "Schlachter" Deines Vertrauen suchst dann auchte darauf was Du für "Gaszug "hast entweder EML oder aber Normaler Gaszug!Die einbauanleitung ist sehr hilfreich!Kosten ist meist einem jeden selbst überlassen fair finde ich so bis etwa 150euro!
Gruss DD
28.08.2002, 09:08
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
Für den Gaszug gibt es auch 2 Varianten. Die eine hat das Steuergerät im Motorraum (Beifahrerseite) die andere im Fussraum (hinter dem Lautsprecher). Sie sind nicht "Pinkompatibel".
Also, vorher schauen, welche Variante man benötigt.
28.08.2002, 09:30
abnehmendes
re:
Häää nixverstehen??Habe ich es bei mir echt so schlecht erklärt???
Gruss DD
28.08.2002, 15:17
nur ölich fröhlich..
DD du weißt doch weswegen der weiße bei mir net gepasst hat...Steuergeräte!
Marco
28.08.2002, 17:24
Es gibt tatsächlich bei der Gaszugvariante 2 mögliche Einbauorte für die Steuergeräte.
Bei mir (Bj.90) war das Steuerrgerät im Motorraum verbaut. Anschliessen und läuft.
Bei der Variante mit dem Steuergerät im Fussraum (hinter Lautsprecher Fahrerseite) ist der Stecker fürs Steuergerät anders.
So war es auch bei meinem vorherigen e34. Da passte dann das Steuergerät nicht.
Auch beim e34 gibt es diese 2 Varianten.
Ich denke so ab Bj.91 muss mann drauf achten.
Uwe_735i
30.08.2002, 13:33
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
10.09.2002, 12:44
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hi.
So, jetzt wird der Tempomat nachgerüstet. Ich habe schon mal nachgeschaut, mein Wagen ist vorverkabelt (sind alle E32 für Tempomat verkabelt ?) und das Steuergerät muß neben der Motronik im Kasten im Motorraum sitzen. Muß man noch auf irgendetwas achten, oder gibt's von dem Steuergerät, Stellmotor und Hebel nur eine Version (von der Version im Motorraum natürlich) ?
Viele Grüße, RR
[Bearbeitet am 10.9.2002 von RoadRunner]
30.09.2002, 17:11
Fahrzeug: BMW 728i E38
Also vielleicht schon zu spät, aber dennoch: Ich habe einen Tempomat in meinen 735iA nachgerüstet.
Diesen habe ich auf einem Schrottplatz für 30 € mit Steuergerät und Schalter erworben. Fand ich so günstig, dass ich sofort zugeschlagen habe. Ich habe ihn aus einem Schalter ausgebaut. Der Einbau war einfach.
Ich brauchte ihn einfach nur einzubauen und das Steuergerät einzustecken. Der Schalter am Bremspedal
brauchte auch nicht gewechselt werden. Lenkrad ab, Schalter eingebaut, Kabel lagen alle.
Ein kleines Problem hatte ich lediglich am Anfang, da die Anschlüsse "verkeimt" waren.
Dieter
