Alt 02.03.2014, 22:47   #41
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man könnte es in der Grube anziehen - dann stimmt die Spannung garantiert.
Alt 02.03.2014, 22:51   #42
dansker
Benutzerbild von dansker
Musst nur Aufpassen, das das Lager beim Vorspannen an beiden Gewinden am Langloch Gleichmässig Vorgeschoben ist!
Gruss dansker
Alt 03.03.2014, 00:26   #43
harrry
Ja klar, parallel zur Welle.
Aber in jedem Fall zum Getriebe hin, nicht zum Diff...?
Den ESD hatte ich auch vorgespannt. 5mm nach vorn die Halter (da er ja beim Warmwerden länger wird).
Ist das nötig?
Alt 03.03.2014, 07:48   #44
dansker
Genau, zum Getriebe hin! Der Auspuff hängt ja eigentlich sehr gut, und sollte nicht mit Spannung Montiert werden, da das Material bei den älteren Auspuffanlagen nur darunter Leiden würde, wenn dieser Gespannt unter dem Fahrzeug sitzt!
Gruss dansker
Alt 03.03.2014, 22:32   #45
harrry
Das mit der Vorspannung vom Auspuff steht in einer originalen Rep.-Anleitung. Meine ich, irgendwo auf Erichs Seite gesehen zu haben...
Alt 03.03.2014, 22:37   #46
dansker
Trotzdem würde ich dafür Sorgen, das der Auspuff Spannungsfrei unter dem Fahrzeug sitzt! Etwas was unter Spannung Montiert wird, steht immer unter Druck, und kann zu Ungewünschten Vibrationen Führen!
Gruss dansker
Alt 03.03.2014, 22:39   #47
harrry
ja klar, ich weiß. Aber die Überlegung ist vielleicht Folgende: Er hängt vorgespannt unterm Auto, wird er warm, wird er länger und ist dann ungespannt...?
Alt 03.03.2014, 22:45   #48
dansker
Hm, aber der ESD hängt ja zusätzlich in 2 starken Gummiringen, und um soviel wird sich der Auspuff wohl nicht längen, Denke ich mal! Aber wenn Du meinst, das dies Notwendig ist, dann mache es auf die Art, die Dir Vorschwebt
Gruss dansker
Alt 03.03.2014, 22:49   #49
harrry
Genau am ESD sollen die 5mm "eingestellt" werden. Ich werd's auch lassen...
Alt 03.03.2014, 23:17   #50
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kleiner Denkfehler. Wenn man unter Vorspannung den Auspuff montiert, Richtung Getriebe, und der Auspuff wird unter Wärme länger, wird die Vorspannung noch größer. Was dann zu lasten der Getriebe-und Motorlager geht. Alles klar ?
M f G
Elektrik: wieviele Impulse pro Radumdrehung werden am Differential gezählt? Grimmjar BMW 7er, Modell E32 11 22.03.2006 09:26
Differential Quitscht Günni BMW 7er, Modell E32 9 10.05.2004 10:07
will 730i V8 kaufen BJ93 - Differential lässt Öl ?? ahnungslos BMW 7er, Modell E32 13 18.03.2004 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
