Alt 10.03.2014, 23:36   #11
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Solange der 12 Zylinder nicht doppelt aufgeladen ist, sind doch breitere Schlappen als 255 hinten sinnlos, eher noch kontraproduktiv (höherer Kraftstoffverbrauch auf jeden Fall).
Ebenso eine 21" Felgengröße. Reichen dir denn keine 18", allerhöchstens 19" ?
Alles andere geht doch in Mark und Bein, du fährst doch keinen M3 der steinhart durch die Gegend poltert
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 04:34   #12
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Der eine so der andere so mit gefallen halt die 21 sehr und auf so einem Riesen schiff 18 Zöllner,, Ne danke" und hinten 255???
Die Felgen sind da wegzaubern kann ich und werd ich die nicht.
Ich bin jetzt am überlegen ob ich die Kombi mit 35 zu 30 oder 30 zu 25 Querschnitt nehmen soll a 245/285.
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 13:53   #13
Tito_2000
Zwei Sekunden Google, wird das rausgeschmissen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.alpina-automobiles.com/fi...er_E65_E66.pdf
Da steht klipp und klar drin welche Reifendimensionen auf welchen Felgen gefahren werden sollen
ALPINA RADSATZ CLASSIC 21“
mit empfohlener Bereifung
inkl. abschließbarer Raddeckel
9 x 21“ 245/35 vorne
10,5 x 21“ 285/30 hinten
Nachtrag:
285er hinten gehen aber auch nicht aufgrund der negativen Geschwindigkeitsabweichung zum Tacho basierend auf dem Abrollumfang.
Hatte die Ergebnisse verdreht und dachte zuerst dass es theoretisch geht.
Siehe Interner Link) Post #22
Geändert von Tito_2000 (11.03.2014 um 21:44 Uhr).
Alt 11.03.2014, 14:01   #14
12kolben
Hier ist aber die frage welche Bereifung auf dem e38 und nicht das neuere Modell! Google mal was Alpina vorschreibt für e38 und da wirst weder im 2sek noch in Jahren was finden.
Alt 11.03.2014, 14:10   #15
Tito_2000
Natürlich nicht. Für den E38 sieht Alpina ja auch 18"/20" vor.
Du musst die Reifen aufziehen, die auf die Felgen passen und diese habe ich im vorherigen Post genannt.
ALPINA Felgensatz 18“
2 Leichtmetallräder 2-teilig 8 J x 18 H2
2 Leichtmetallräder 2-teilig 9 J x 18 H2
Zulässige Reifengrößen:
Vorderachse 235/50
Hinterachse 255/45
Nachtrag:
Markus/Silbergleiter hat Recht, habe die 20" vergessen
ALPINA Radsatz 20“
vorn 2 Leichtmetallräder 9 J x 20 SH2 mit 245/40
hinten 2 Leichtmetallräder 10 J x 20 SH2 mit 275/35
Geändert von Tito_2000 (11.03.2014 um 16:10 Uhr). Grund: 20" Felgengröße ergänzt
Alt 11.03.2014, 14:12   #16
12kolben
Ich weis aber das ihn viele hier aus m Forum fahren sprich die 21 er! Da wollte ich von den Leuten wissen was die drauf haben ohne das irgendwelche spurplatten und Federn von xxx eingebaut sind.
Alt 11.03.2014, 15:48   #17
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Natürlich nicht. Für den E38 sieht Alpina ja auch 18" vor.
Mahlzeit
Auf dem E38 B12 sind 20" Classic I Standard! 245er und 275er stehen in der ABE.
Für die 21" Bereifung nutzt Du den Umrechnungsfaktor! Nachdem hier aber schon die TÜV konformen Größen gepostet wurden (VA 255/30/21 HA 295/25/21), gibts dem nix mehr hinzu zu fügen...Rest ist Prüferglück...
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 15:50   #18
12kolben
Umrechnungsfaktor? Bin kein Profi in der Sache-BzW laie
Alt 11.03.2014, 17:01   #19
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Zitat von 12kolben Beitrag anzeigen
Umrechnungsfaktor?
Damit ist gemeint, dass du dir aus den erlaubten Größen in 20" die passende in 21" berechnen kannst. Grundlage hierfür ist der Abrollumfang des Reifens, der egal ob 16" oder 21" gleich sein MUSS.
LG
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 17:17   #20
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
ich fahre 255/30 r21 vorne und 295/25 r21 hinten. ist der am besten zum e38 passende abrollumfang.
für die alpinas stehen natürlich die reifen nicht im gutachten...
wenn du die 245/35 vorne und 285/30 hinten fahren willst, musst du jemand finden der die augen zudrückt bei der abnahme. (abrollumfang prinzipiell zu groß da vom e65). ...das problem haben auch alle, die sich günstig einen satz 19" räder vom e65 kaufen. das trägt auch nicht jeder ein aufgrund des zu großen abrollumfangs...
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Dezent S auf E38 laut Gutachten passend PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 10 12.04.2013 08:29
Gutachten Alpina 20 Zoll Raga Suche... 15 30.05.2011 12:27
Fahrwerk: Alpina 21 Zoll Felgen auf einen E38 Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2006 06:32
Felgen/Reifen: Gutachten für 20 Zoll Alpina´s video111 BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2005 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
