Alt 26.07.2014, 20:07   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Standard PDC Vorne und Hinten Ohne Schalter?!
Abend
ich habe PDC Vorne und Hinten. Funktioniert Tadellos. Habe aber keinen Taster im Mittelschaltzentrum gehabt (Was irgendwie auch nicht normal ist). Also musste ein neues her mit PDC Taster.
Leider Funktioniert diese Taste nicht . Habe ein Zweites probiert aber selbes Ergebnis. Muss das Codiert werden?
Im Fehlerspeicher steht: Funktionsanzeige aus. Allerdings funzt das PDC einwandfrei....Wasn da los? wo kann ich ansetzen?
Alt 27.07.2014, 10:40   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Anscheinend hat irgendwer Kuschelmuschel betrieben am PDC bei mir.
Eine Frage an die Experten:
Wie ist es möglich das PDC OHNE Schalter in Betrieb zu nehmen?! Eventuell kann ich so irgendwelche Rückschlüsse daraus ziehen wieseo der Schalter nicht Funktioniert. Der Schalter im Mittelschaltzentrum ist komplett außer Funktion. PDC Vorne und Hinten.
Im WDS ist nichts zu finden......
Alt 27.07.2014, 10:58   #3
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Ruf doch mal die Ausstattungsliste deines Autos ab...
Wenn du dir die für die VIN DN62017 anschaust, wirst du feststellen, dass vom Werk aus kein PDC verbaut war.
Wurde also nachgerüstet. Ist es denn überhaupt das orig. PDC System, oder eins aus dem Zubehör?
Wenn das Originalsystem nachgerüstet wurde, hat man vielleicht einfach drauf verzichtet die Kabel zum Schaltzentrum zu legen.
Und was heisst im WDS ist nix zu finden?!?!
Da ist doch genau die Verkabelung zwischen PDC-Steuergerät & Schaltzentrum beschrieben:
PDC-Steuergerät <---> Schaltzentrum
Pin 10 -------------> Pin 9
Pin 7 -------------> Pin 8
Geändert von DKVT (27.07.2014 um 11:04 Uhr).
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2014, 11:00   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Klar steht was im WDS.
Sind denn Pin 8 und 9 belegt am Schaltzentrum ?
Alt 27.07.2014, 11:05   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ja es ist ein Originales PDC. Steuergerät ist auch hinter dem Sicherungskasten im Kofferraum. Im WDS hatte ich nichts gefunden. Hatte sich nicht geöffnet. Wegen den beiden Pins gucke ich mal nach . Melde mich gleich wieder.
Achja. wenn ich übrigens per I**A in das MSZ gehe zeigt er mir nur Aktivsitze an und Sitzheizung sowie Heckrollo. Habe ich aber nicht bis auf sitzheizung. Das riecht doch nach falscher Codierung irgendwo oder?
Alt 27.07.2014, 11:09   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Nein sind sie nicht
Was mach ich nun?
Alt 27.07.2014, 11:14   #7
Olitschka
Das sind die Strippen die vom PDC Steuergerät zum Schaltzentrum gehen.
Ich weiß nicht ob die schon vorverlegt sind und da irgendwo rumfliegen ?
Ist BR/BL/GE und BR/GR/GE, gehen am PDC Steuergerät auf 7 und 10.
Alt 27.07.2014, 11:19   #8
Olitschka
Dann ist da noch Schaltzentrum Pin 3 GR/ROT zum LCM Pin 1 X38
Alt 27.07.2014, 11:22   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Mit deiner Hilfe schaffe ich das
Pin 7 am Steuergerät (schwarzer stecker mitte) BR/GR und Pin 10 BR/BL. Aber nix mit Gelb. Die gehen auch nach vorne irgendwo ab...
Edit: Pin 3 am Schaltzentrum belegt mit Grau /Rot
Alt 27.07.2014, 11:31   #10
Olitschka
Schwarzer Stecker ist schon mal richtig
Wenn es da nur einen gibt ist er das.
Auf dem Bild sieht man nicht wo er steckt.
E38-Teile: Stoßleisten vorne und hinten komplett ohne pdc Bmwkrank Biete... 1 10.09.2012 10:00
Elektrik: PDC e32 - Dauergong vorne und hinten trotz einwandfreier Sensoren lewen BMW 7er, Modell E32 6 19.02.2012 16:58
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 12:20
PDC-Senoren vorne und hinten wechseln - wie ??? video111 BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2003 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
