05.10.2013, 19:51
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Wisch-Wasch-Wirrwar des 750er
Ich blick nicht mehr durch, beim 40er gibts 2 Pumpen Normal und Intensiv. Beides unter der Radhausverkleidung.
Wie sieht das beim 50er aus??
Ich hab eine Pumpe im Motorraum am Intensivreinigungsbehälter auf der Beifahrerseite, die ist fertig. Man könnte sagen die zerfällt schon beim Anblick. Ist das dann die Intensivpumpe?
Was gibts dann noch im Radhaus?
Stand des WischWasch ist:
- Scheinwerferreinigung geht
- Intensiv ist tot
- Normale Reinigung ist tot
Wenn sich vll einer noch erbarmt und mir die Teilenummern der Pumpen die ich brauche Poste, ich blick gerade nicht mehr durch Bin wohl überarbeitet vor lauter Autos
05.10.2013, 20:19
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Also bei Intensivreinigung und SWA gibt es drei Pumpen. 2 am Behälter im kotflügel für SWA und Scheiben und eine Intensivreinigungsbehälter Motorraum rechts. Ich würde mal schauen ob das Relais in Ordnung ist.
Gruss miranda
05.10.2013, 20:33
Kennzeichenoutter
Dann geh ich nach deiner Aussage und meinem ETK-Kenntnissen davon aus das die Intensiv- und die Scheibenwischwaschpumpe platt ist. Also doch 3 Pumpen
OK dann such ich mir die 2 passenden mal raus, Danke
P.S. Es sind bestimmt die Pumpen, SWA geht noch und die Pumpe im Motorraum ist mehr Rot als schwarz... Strom kommt bei der Intensivpumpe auch noch an.
Edit: für die Suche: 67 12 8 360 244 die Teilenummer für beide von mir benötigten Pumpen
05.10.2013, 21:42
Wenn intensiv und normale Scheibenreinigung nicht geht schau Dir mal die Strohhalme (auch Schläuche genannt) unter dem Plastik-Grill in der Motorhaube an.
Ob die Pumpen funktionieren kann man auch hörend erkunden.
Motorhaube auf, eine Person lauscht außen auf der Beifahrerseite und eine Person betätigt die Wischwasch.
28.08.2014, 00:24
Die Aussagen sind nicht ganz richtig.
Anfänglich gab es 2 Hochdruckpumpen für die Scheinwerferwaschanlage. 1 für Abblend-/Fernlicht, die andere für die NSW.
Das wurde kurz nach Markteinführung geändert. Dann gab es nur noch 1 Hochdruckpumpe für alle Scheinwerfer. Diese dreht aber in beiden Richtungen. In die eine für Abblend-/Fernlicht, in die Andere für die NSW.
Weiterhin sitzt am unteren Behälter die Punpe für das Wisch-Wasch der Scheibe. Oben sitzt nur die Pumpe für Intensivreinigung (nur für Scheibe).
28.08.2014, 07:12
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
...und Du liegst ganz falsch, weil die NSW nur beim E32 bespritzt wurden - nicht beim E38 . Falsches Unterforum ?
28.08.2014, 08:30
Fahrzeug: A6 4f Avant
Die pumpe im Motorraum also Intensiv, fördert zusätzlich zur Pumpe für die Scheibe, da wird dann das Intensivreinigungsmittel mit dem Scheibenmittel vermischt.
Lg aus Berlin
28.08.2014, 10:22
Ach Du sch..., nicht gesehen!
Sorry.
01.09.2014, 11:36
The Punisher
Fahrzeug: e38-735i (11.99)
alle 3 pumpen gehen nicht
habe gerade den Beitrag gelesen ich tippe ja auch das Relais weiß allerdings nicht wo das ist
kannst du mir helfen
mfg alfred
