auch ich hab das Trennrelais plus Zusatzbatterie.
Jedoch keine Standheizung laut VIN, "nur" Highline" Austattung + Telefon.
Kann es sein dass die Zusatzbatterie auch nur für oben genannte Austattung eingebaut wurde ?
Highline hat immer eine extra Batterie.
Mein Langer nicht Highline hat ab werk eine 72Ah Zusatzbatterie, wegen der Standheizung.
Zusatzbatterien gab es ebenfalls i.V.m. dem C-Netz Telefon und dann auch entsprechend andere Federn an der Hinterachse.
Das sieht aus wie der große Stellplatz - also einfach mal unten messen von Klammer zu Klammer, das dürften 278mm sein. Demnach suchst Du eine Batterie in der 70Ah Größe wie eine 56638 z.B.
ne.. das ist der platz hinter der seitenwand rechts, da geht nichts mit 30cm rein.
sie passt aber von der breite und höhe her nicht. eine 70ah bekommst du dort nie rein.
Du kannst es noch einmal schreiben, dennoch gibt es Fahrzeuge mit einer vernünftigen Zusatzbatterie.
Einfach mal messen. Wenn Du knappe 28cm Platz in der Länge hast, dann ist es die normale 70Ah in einen meiner Threads habe ich mal ein Foto ergänzt. deltamike55, bei Dir schaut es exakt genau so aus. (naja, deiner ist nicht oxford-grün)
Der Ablaufschlauch ist wichtig, wenn Du einen Anschluss an der Batterie dafür hast.
Es gibt auch kleinere Batterien, der Halter ist hier anders und es befinden sich dann keine Winkelprofile im Kofferraumboden. Das Seitenteil ist dann schmaler und dann kommt eine Motorradbatterie an diese Stelle.
Zitat von deltamike55
Fazit für alle die es wissen wollen: es passt eine 72 Ah mit den Massen 278 x 175 x 175 exakt an die vorgesehene Stelle.
Servus,
wenn Du Dir schon die Arbeit machst, prüf mal den Platz nach oben auf 19cm zwecks einer AGM-Batterie. Stellenweise bauen die höher. Ich würde mir für den zyklischen Einsatz keinesfalls eine normale Batterie einbauen, die leben nicht lange. Optimal wäre eine Gel-Batterie, die ist aber sündhaft teuer.
Zyklisch genutzte Batterien sind regelmäßig mit angepasster (höherer) Ladespannung nachzuladen.
Für den Standheizungsbetrieb hab ich mir die (in ein anderes Fahrzeug) eingebaut:
Thorsten
