12.09.2015, 12:10
BastardOperatorFromHell
Für 100Mbit braucht man 2 Doppeladern. Bleiben noch 2 übrig, davon brauchst eine fürs FAX - fertig. Einfach Adapter kaufen.
Ist das auch nicht genehm, Gigabit-Miniswitch setzen und VOIP-Analog-Wandler kaufen.SIP-Konto eintragen, Fax anschließen und los.
Alles ganz einfach.
12.09.2015, 12:58
Zitat von
Schorsch
Mein Netzwerk hier läuft auf 1 Gbit und das soll auch so bleiben.
Das es separate VOIP-Analog-Wandler gibt habe ich auch gerade festgestellt.
Kannst Du einen Wandler empfehlen ?
12.09.2015, 13:00
Zitat von
Andimp3
Ja.
Linksys PAP2T-EU VoIP Telefonadapter | eBay (Werbelink)
Die neuen SPA sind scheiße, kein Vergleich zu den guten alten PAP2T. Ansonsten tuts auch ne alte FritzBox.
12.09.2015, 13:03
Ahhhh... guter Hinweis... ne olle FritzBox die ich ansonsten nicht mehr benutze hab ich noch rumliegen.
Die kam mir eben gar nicht in den Sinn.
Dann steht ja der Anschaffung von dem X476DW nichts mehr im Wege
12.09.2015, 13:05
Die Fritte lässt sich als Nebenstellenwandler betreiben. Die Fritte am Netzeingang trägt das SIP-Konto des Providers und liefert ihrerseits ein SIP-Konto als Nebenstelle an die Fritte am Fax.
Sollte laufen. Registrar für SIP an Fritte 2 ist logischerweise Fritte 1.
12.09.2015, 14:27
Könntest Du mal kurz die Verbindungen zwischen den einzelnen Geräten als Skizze mit den Anschlussbezeichnungen aufmalen?
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
