Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 09.06.2011, 17:14
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
Standard Niveauregulierung stillegen
Hallo zusammen,
weil existiert noch keine Tipps&Tricks Thema bezüglich Niveauregulierung, wollte ich mal eine eröffnen.
Bei bimmerforums.com gibt es Fotoberichte, wo Stilllegung gezeigt wurde:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mojo's Quick-N-Dirty™ E38 Self Leveling Suspension Removal or Adjusment - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
oder sogar hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HowTo-> SLS delete and installing Bilstein/Eibach - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
Was finde ich aber nicht sicher, dass am Ende Vor-und Rücklaufleitung via Gummischlauch mit tausende Kabelbindern befestigt wurde.
Eine einfachste Lösung ist
Nr 7, Zwischenstuck (34 32 6 757 282), diese Teil kann sowohl zwischen Nr.1 und Nr2 (mit Hände biegen), als auch zwischen Nr.13 und Nr.18 (aber mit Bördelgerät um 90 Grad biegen ) verschraubt werden.
Noch mit Ventil:
Man muss aber erstmal vor 1-3 Tage gut mit Rostlöser NR-Ventil aufspritzen,
dann eine leere Plastikflasche ca 1,5l nehmen und mit Pentosin von Ventil (da gibt es kleine Schraube) auffühlen.
Dann 2 kleine Röhrchen abschrauben und miteinander verbinden via Zwischenstück, Rest abschneiden.
Ohne Ventil:
Dateityp: jpg DSC_8495.jpg (109,9 KB, 161x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_8493.JPG (98,6 KB, 153x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_8492.jpg (63,3 KB, 1114x aufgerufen)
MFG, BMW Group
Geändert von Flagmann (11.08.2011 um 21:15 Uhr).
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 18:39   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Kann man machen.. wenn man aber wie ich seine Autos nach ausgiebiger Benutzung zum Schrottler/Schlachter gibt oder an nen Kumpel verschenkt muss man sowas wahrlich nicht beachten
Hast recht,muss man nicht Beachten.Ist aber immer noch die Schnellste u.einfachste Lösung.Stoßdämper raus Schlauch /Leitung ab.Blindstopfen fertig.
Alt 09.02.2016, 17:19   #12
ccallosum
Fahrzeug: .
Standard Niveau einfach stilllegen?
Hallo zusammen!
Bin kurz davor meine Niveaureg. still zulegen. Der hier genannten Beschreibung wird die Druckleitung (also die Leitung von der Servopumpe zum Ventil) einfach mit der Rücklaufleitung kurzgeschlossen. Das müsste ja dazu führen, daß kontinuierlich Servoöl nach hinten gepumpt wird, und ohne Widerstand (Regelventil) wieder in den Ausgleichsbehälter zurückfließt. Die Servopumpe läuft ja eh auch kontinuierlich mit, stellt sich trotzdem die Frage ob dieser "stille Verbraucher" zu Problemen mit dem Öldruck der Servotronic usw. führt?
Danke für Eure Meinungen!
Pascal
ccallosum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2016, 17:23   #13
ccallosum
Fahrzeug: .
Übrigens könnte man die Servoleitung auch schon früher kurzschliessen. Unter der Bodenverkleidung Beifahrer, neben dem Kraftstofffilter ist die Leitung auch schon mal geschraubt. Hier ist deutlich freieres Arbeiten möglich.
Alt 09.02.2016, 18:23   #14
Flagmann
V12
1) weil Servopumpe ohne Last läuft, sollte keine Thema sein
2) falls das vorne zu machen, braucht man sowieso extra Leitung für Verbindung oder spezial Werkzeug für Rohrbiegen
Das mache ich in Frühling, weil die Leitungen wurden von TÜV wegen Rost bemangelt, aber zZ sowieso ohne Funktion
Alt 22.04.2016, 15:18   #15
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die Posts von diesem Jahr in diesem Thread lese ich gerade zum ersten mal.
Bei mir ist die Leitung im Bereich der Hinterachse mittlerweile seit seit 5 Jahren und 125.000 km kurzgeschlossen.
Probleme: KEINE
Alt 05.05.2016, 13:07   #16
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Wenn man die Leitungen schon in der Nähe des Kraftstofffilters verbinden möchte, kann man auch so eine Leitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bremsleitungen-shop.de/Br...4-75mm::1.html
die man dann noch richtig in Form biegt nehmen?
Wird das auch dicht? Bzw. F-Bördelung und M10x1 passt?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2016, 13:20   #17
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
darf ich mal ne doofe frage in den raum stellen?
warum macht man das?
mein grund waere um etwas keilform in das fahrzeug zu bringen.
gibt es mehr/andere/bessere gruende?
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2016, 13:23   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kein Geld für die Reperatur oder um ein komplett Fahrwerk zu verbauen, um dadurch das Fahrzeug noch tiefer runterzubekommen, als es mit Niveau möglich währe oder um den Wagen ,,sportlicher/straffer,, zu bekommen.
Keilform geht auch mit Nievau, aber halt nur bis zu einem gewissen Grad.
Alt 05.05.2016, 13:29   #19
dreem
Gewindefahrwerk Sollte straffer sein und nicht mehr rumschaukeln wie ein Schiff. Ausserdem wenn ich die Wahl habe alles wieder Original oder was besseres in Edelstahl zu verbauen habe (was preislich kaum einen Unterschied macht), dann ist für mich die Wahl recht einfach.
Aber nunmal zu der Leitung...funktioniert das mit der?
Alt 05.05.2016, 13:39   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
In der Theorie sollte das funktionieren.Gemacht hat das wohl noch keiner.. aber irgenwann ist jeder mal der erste...
Fahrwerk: edc stillegen 250gramm BMW 7er, Modell E32 8 31.03.2010 20:02
Niveauregulierung stillegen dayworker28 BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2009 15:31
Fahrwerk: Niveauregulierung stillegen oder nicht? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 28 24.04.2008 04:30
Fahrwerk: niveauregulierung beim 750i an der hinterachse, ist ein stillegen möglich?? mein750i BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2007 13:57
Niveauregulierung stillegen frankreich BMW 7er, Modell E32 0 06.07.2003 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
