Alt 17.02.2016, 01:11   #1
Hurra!
Dein Tip hat es gebracht - firefox
ABER: da ich W7 als 64bit-Version laufen hab, muss Java sowohl in der 32- also auch in der 64bit-Version installiert werden!!!!!!!
Nachdem ich diesen kleinen Hinweis auf der Javaseite entdeckt hatte - jetzt funzt es!
DANKE!!!
Alt 26.03.2016, 05:19   #2
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Dvd
Was muss ich ändern bzw eintragen, wenn ich die DVD habe?
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2016, 11:51   #3
Ich vermute mal die Adresse der DVD - also in welchem Laufwerk ..... eventuell noch in welchem Unterverzeichnis das WDS liegt bzw. die exe-Datei.
Alt 10.09.2016, 16:07   #4
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
erstmal danke, im Internetexplorer läuft das WDS dank Eurer Hilfe von den Onlineportalen bis auf den SVG Player, der ist im Sysztemtest inaktiv.
Habe ich unzählige Mahle versucht zu installieren in X Versionen, sagt jedesmal Installation erfolgreich, tut aber nichts.
Zu Dem möchte ich es offline nutzen (habe Image und Deamontools) und habe gleiches Problem wie ein Vorredner, DVD freigeben bei Java in der Seitenliste funktioniert nicht.
Jemand Ideen wie man das Problemchen lösen kann?
Gruß, geithain
EDIT:
freigeben des Laufwerkes in Java : file:///E:/ in die Liste eintragen! E: ist hierbei mein Laufwerk.
Das Problem mit der SVG Geschichte ist aber immernoch nervig, da man die internen Verlinkungen zu Bauteilbildern ect. nicht hat ohne.
Geändert von Geithain (10.09.2016 um 17:19 Uhr).
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2016, 00:09   #5
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Welche Version vom IE verwendest Du?
Schon mal versucht den IE im "Kompatibilitätsmodus" zu verwenden? Oder IE7 oder sowas Emulation einzuschalten?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2016, 17:59   #6
HeinrichG
Ich habe die ISO mit WDS12 rumliegen, die bei mir funktioniert.
Das habe ich installiert:
--> IE 10, Updates sind abgeschaltet!
--> SVG-Plugin von der DVD (liegt unter \Install\SVGView_de.exe)
--> Java 6 Update 45 (WICHTUNG: 32bit Version!!!)
--> IE läuft im Kompatibilitätsmodus:
Und so sieht es am Ende aus:
Alles funktioniert wie es soll
Alt 17.09.2016, 18:14   #7
Geithain
Hallo und danke erstmal, ich werde es mal mit den Komponenten versuchen wenn ich wider Zeit finde.
unter welchem Betriebssystem läuft das bei Dir?
Wie es aussieht muss ich meinen XP Diagnoserechner doch behalten
Alt 22.04.2018, 16:59   #8
chrbehr
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
welches java runter laden. hab das java se und das funzt nicht, java ee, java me, java se ...., und und nun welches??
Und wo bzw. wie gebe ich in wdl was ein, fenster unten gebe ich einen begriff ein und dann sollte was passeieren oder?
oh wie ich computer hasse.
g
christian
chrbehr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2018, 18:50   #9
1. Zunächst must du die Frage beantworten, welches Windows Du installiert hast?
32 bit oder 64 bit ?
2. Beim 64 bit-Windows MUST du das 32bit-Java UND das 64bit-Java installieren.
3. Geh auf die Internetseite von java.com - und lade Dir von dort BEIDE Java-Versionen herunter.
==> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://java.com/de/download/manual.jsp
Hinweis: windows offline = 32bit-Version
.............windows offline (64bit) = 64bit-Version
4. installiere erst das 32 - und anschließend das 64 bit Java.
5. Gehe über den Windows-Button auf den Java-Ordner - und klicke auf den Eintrag: "Java konfigurieren".
6. Es öffnet sich das "Java Control Panel" (eventuell in einem Fenster im Hintergrund)
7. Klicke auf den Reiter "Sicherheit" und trage unten in die Ausnahmeliste ein: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-planet.net
8. klicke auf den Button <Anwenden>, schließe das Fenster, starte den Rechner neu - und schon kannst du im INTERNET-EXPLORER (!!!) das WDS online öffnen.
eventuell empfiehlt es sich, vor dem ganzen Procedere mit dem IObit Uninstaller alle alten Java-Versionen zu löschen - das Programm löscht auch die Einträge aus der registry. sehr zuverlässig und kostenfrei.
Stimmt was geithan sagt: SVG-Viewer auch installieren.
Geändert von peterpaul (22.04.2018 um 21:46 Uhr).
Elektrik: K128 Pin Nummern von WDS und Relais stimmen nicht überein gasi BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2014 01:29
WDS online Hilfe für Pinbelegung am Lichtmodul ACS highliner BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.09.2012 11:21
Motorraum: Zündung wird unterbrochen obwohl nicht geschaltet wird Murkser BMW 7er, Modell E23 3 25.09.2009 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
