Alt 09.03.2016, 23:37   #51
siehe mein Post Nr. 45 mit Bildern
Alt 09.03.2016, 23:49   #52
harrry
Ja alles klaro...
Erinnere mich. Bei mir haben die neuen Wischerarme Abhilfe gebracht. Beim E34 und bei beiden E32.
Alt 09.03.2016, 23:57   #53
dansker
Benutzerbild von dansker
Nun, die besten und neuesten Wischerarme werden das eigentliche Problem, nämlich die Ausgeschlagenen Wellenbuchsen, nicht erstatten können. Es kann vielleicht für eine gewisse Zeit Abhilfe schaffen, aber das Problem kommt wieder.
Mann kann, wenn die Alu-Gehäuse von den Wischerwellen noch gut sind, diese Ausdrehen, die Welle ebenfalls minimal Abdrehen und dann eine Broncebuchse in die Gehäuse setzen. Diese muss ja nicht sehr Dick sein.
Alt 10.03.2016, 12:11   #54
Blumfeld
Gibt Gas
Fahrzeug: 730iA R6 BJ 11/89
Ich hoffe ich habe damit die Sache etwas verbessert. Die Motorhaube hatte oben noch Unterlegscheiben die ich wegmachen muss um zu testen dass alles auch jetzt ohne diesen Trick an der Haube nicht schabt.
Beim Wechseln fiel mir die Splite zwischen Welle und Mutter auf, die die Welle sichert. Diese gibt es wohl nicht als Ersatzteil laut ETK. Also muss man gut drauf aufpassen und vor dem Abbau diese entfernen sonst dreht man die Sechskantmutter munter vor sich hin
Beim Beifahrer ist die Welle ohne Splite sehr flexibel gewesen. Ausgeschlagen? Muss man sich Sorgen machen oder ist das normal?
Blumfeld ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2016, 15:36   #55
Zitat von Blumfeld Beitrag anzeigen
Beim Wechseln fiel mir die Splite zwischen Welle und Mutter auf,...
Kann ich etwas dazulernen?
Was ist eine Splite ????
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 10.03.2016, 15:40   #56
Blumfeld
Gibt Gas
ich meinte eher einen Sprengring mit größerer Öffnung habe aber durch Zufall eine Seite gefunden wo das Wort Splint verwendet worden ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ingenieurkurse.de/assets...selementen.jpg
DIN 5417: Sprengring für Wälzlager mit Ringnut
Alt 10.03.2016, 15:53   #57
Sorry - aber das was Du meinst sind Sicherungsringe, oft auch Seegerringe genannt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIN 6799 - Sicherungsscheiben für Wellen
Ein / Der Splint ist etwas völlig anderes (übrigens: DER Splint - und nicht die Splite, also männlich und anders geschrieben.
http://i.ebayimg.com/t/2x-FEDERSTECKER-EDELSTAHL-ROSTFREI-SPLINT-NIROSTA-FEDERSPLINT-STECK-SPLINTE-NIRO-/00/s/MTAwM1gxMDAz/z/5EkAAOxygPtSxXMQ/$_35.JPG
Im Anhang sind mehrere Splinte zu sehen
Dateityp: jpg Splint.JPG (17,7 KB, 1x aufgerufen)
Dateityp: jpg Splint-4-5-mm-x-70-0mm-1258-0.jpg (30,2 KB, 1x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (10.03.2016 um 23:20 Uhr).
Alt 10.03.2016, 16:28   #58
Blumfeld
Gibt Gas
Alles klar. Danke für die Info
Alt 10.03.2016, 23:02   #59
dansker
Im schlimmsten Fall sind die Wischerwellen auch an den Lagerstellen Eingelaufen, hab schon manche Wellen Gesehen, die hatten über 1,5 mm Spiel, dann hilft nur noch Tauschen.
Alt 11.03.2016, 00:56   #60
harrry
Spiel habe ich definitiv keines beim beiden E32 und auch beim E34 nicht.
Hingengen mein Alltags E36 hatte rechts ordentlich spiel. Habe das Gestänge gegen ein Neuteil (original BMW) gewechselt - und es bekommt schon wieder Spiel.
Motorraum: Motorhaube geht schwer auf/wackelt Tommy BMW 7er, Modell E38 1 25.11.2004 09:09
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 11:40
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 13:30
Macken an der Motorhaube beim Scheibenwischer Bimmerbeifahrer BMW 7er, Modell E38 10 21.05.2003 17:14
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
