23.03.2016, 20:46
#31
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Ich werd meins morgen rausnehmen und schauen was es für eins ist. Also gibt es jetzt 3?
Blau weiß und grau?
23.03.2016, 20:46
#32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Migge
Wo würde denn bei dem grauen der codierstecker hin kommen ��
Kannst du gar nicht benutzen... Der Codierstecker für die ist im Kabelbaum.
23.03.2016, 20:49
#33
Fahrzeug: 120d
Zitat von Migge
Blau weiß und grau?
Genau.
Grau bis ~9/89 oder 9/88
Weiß ab ~9/89 oder 9/88 bis ~ 9/92
Blau ab 9/92 bis Ende
23.03.2016, 21:01
#34
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Zitat von Migge
Was ist denn bei dir jetzt verbaut? Welchen Skalenendwert hat dein Kombi?
240km/h oder 260km/h?
Bei deinem BJ (92er) sollte schon längst das blaue Kombi verbaut sein.
Und das solltest du auch wieder verbauen.
Die mit weißer Rückseite sind NICHT empfehlenswert - sind auch sonst nicht so stabil wie das mit der blauen Rückseite.
(edit: Das km-Problem haben die nicht, das habe ich gerade verwechselt, sorry)
Markus
Geändert von Markus525iT (23.03.2016 um 21:06 Uhr).
23.03.2016, 21:03
#35
Zitat von Ich e32
Genau.
Schon wieder falsch!
Deine Trefferquote ist nicht wirklich hoch hier, oder?
grau - bis 01/89
weiß - 02/89 - 08/90
blau - 09/90 - Ende
Markus
23.03.2016, 21:17
#36
Das weiß ich ja nicht. Hab es ja noch nicht raus gebaut.
Anzeige geht bis 260
23.03.2016, 21:22
#37
Gut, 260 kann dann blau oder weiß sein. Die Frage war zugegebenermaßen etwas unglücklich von mir. Das graue wäre bei 240 gewesen.
Wo ist deine Ladekontrollleuchte? Und wo dein "Anschnallmännchen" ? (was eigentlich in ECE gar nicht leuchtet, aber man sieht es im Gegenlicht. Oder man schraubt eine Birne rein )
Markus
23.03.2016, 21:40
#38
Du meinst die Batterieleuchte? Links. Anschnallmänchen muss ich nochmal nachsehen
23.03.2016, 21:41
#39
Links unten also? Oder zwischen Drehzahlmesser und Tacho?
Markus
23.03.2016, 21:45
#40
Anschnallmachnen ist mittig links neben eml. Batterie ist ganz unten links in der Ecke.
