Alt 07.05.2016, 00:23   #91
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Mit dem Dreieck in dem Spiegeldreieck
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2016, 00:43   #92
ACS highliner
Ich habe das Dreieck mit Dremel u. kleiner Feile langsam und sicher auf die richtige Größe gebracht. Eine Schablone hatte ich ja über den Spiegelrahmen vom F30 machen können. Dann habe ich die LED mit den grünen Tape verklebt u. dann mit Flüssigkunststoff eine Form "gegossen", sodass ich die LED jeder Zeit wieder ausbauen kann. Die LED ist mit nur einer Schraube gesichert. Auf der anderen Seite rastet diese Warnlampe in der gegossenen Kunststoffform ein. Für die Versuche und das richtige gießen des Kunststoffes habe ich je ein Spiegeldreieckrahmen vergewaltigt so dass ich von jeder Seite gut ran kam. Von der LED Platine habe ich die Pinne abgelötet u. direkt Kabel dran gelötet welches ca. 15 cm lang ist. Ab da habe ich dann die zwei Kabel mit einer Steckverbindung versehen um den nötigen Kabelbaum mit dem der Türe integriert u. durch den Türkabelbaum verlegt.
Danach habe ich alles wieder zusammengebaut.
Morgen kommt dann die andere Seite dran.
Alt 07.05.2016, 11:53   #93
750zxr740il
Top Arbeit.
Ich muss mir auch noch was überlegen!
E38-Teile: Suche Spiegelglas abblendbar, beheizt, getönt, toter Winkel Mr. Sieben Suche... 0 03.04.2011 18:07
Fernlicht Assistent mo740i BMW 7er, Modell E65/E66 5 07.02.2007 12:32
Karosserie: toter winkel aussenspiegel schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2005 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
