Alt 16.05.2016, 13:13   #1
725
Benutzerbild von 725
Fahrzeug: VW Golf 1.0A 05/2018, BMW e32 735i
Standard Türrollos e32
Für befestigung von türpappen mit Rollo braucht man da andere krammern
dan für befestigung von türpappen ohne Rollo ?
Bild is von krammer ohne Rollo.
Dateityp: jpg IMG_0409.jpg (97,3 KB, 17x aufgerufen)
VW Golf 1,0 A 05/2018 -
BMW e32 735i A 04/1988 - Lachssilber
BMW "There is no substitute"
725 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 13:18   #2
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Ja, da das Rollo "tiefer" sitzt als die eigentliche Kante der Brüstung mit der die Pappe eingehängt wird.
Markus
Alt 16.05.2016, 13:23   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
NEIN!!! Brauchste nicht! Ich habe die nachgerüstet(Rollos hinten) und musste keine anderen Klammern kaufen/benutzten. Habe nur die Türpappe geändert, weil ich eine ohne hatte und die vom Spender nicht mehr schön aussahen, habe ich nur das wo das Rollo drin ist geändert/umgebaut und zusätzlich die Stange vom Türpin.Das wars!
Wenn man die auch ausfahren möchte muss man natürlich auch die Halter nachrüsten, wo das Rollo eingehackt wird.
Alt 16.05.2016, 13:27   #4
725
Markus
Ok.
Danke Markus. Müss ich mir neue bestellen.
Mfg,
Dirk.
Alt 16.05.2016, 16:16   #5
Markus525iT
Ok.
Mfg,
Dirk.
Genau! Es gibt einmal die 51221938297
Die schaut so aus:
Du hast an dieser Klamme die Befestigung an der Karosse (das dünne Teil), die Aufnahme der Brustleiste (Chrom oder Shadowline) über die Klammer/Haken und ganz links die Aufnahme für die Türverkleidung.
Das ist die hintere Klammer am Dreiecksfenster. Die wird nicht unterschieden ob Rollo und nicht. Da das Rollo ja auch nur vor der beweglichen Scheibe sitzt, muss es auch nicht unterschieden werden.
Und dann gibt es noch die Klammer vorne am beweglichen Fenster, dort wo auch das Rollo sitzt.
Ohne Rollo schaut diese Klammer (51211928189) so aus (die Aufnahmen sind wieder identisch zur Klammer aus dem Bild, es gibt allerdings eine Aufnahme mehr für die Fensterschachtleiste - erkennt man schön im Bild)
Und mit Rollo (51421945437) habe ich leider kein Bild gefunden. Aber dort ist der rechte Teil (im obigen Bild das "Dreieck") tiefer, da das Rollo wie gesagt tiefer sitzt.
Diese Klammer gibt es offenbar beim E32 noch als Isolierglasversion (51428139765).
Markus
Geändert von Markus525iT (16.05.2016 um 16:27 Uhr).
Alt 16.05.2016, 17:46   #6
725
Die schaut so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/84234_x800.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/314282_x800.jpg
Markus
Markus,
Besser kan mann das nicht expliziert bekommen
Hab ich auch zo beim real oem gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
Härtzlichen dank
Alt 21.05.2016, 08:42   #7
725
Markus,
Härtzlichen dank
Die klammer 51421945437 für montage von Türpappe mit Rollo.
Dateityp: jpg IMG_0434.jpg (85,3 KB, 19x aufgerufen)
E32-Teile: Türrollos, Scheinwerferreinigungsanlage Mr.Ignacio Suche... 10 22.03.2011 20:46
Motorraum: E32 730i 1989' Monat 5, Ist das der Beste E32 Motor?(M30)???? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 16 26.02.2008 20:52
Türrollos für den e38, nicht iL! Schulle Suche... 5 28.04.2006 01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
