11.07.2016, 13:20
Fahrzeug: E38-735i (05.96)
Massiver Ölverlust zwischen Motor und Getriebe
Hallo Zusammen, mein 735er (Automat) hat einen massiven Ölverlust zwischen dem Motor und Getriebe. Es ist das Teil, welches sich direkt vor der Getriebeölwanne befindet und nach unten eine Öffnung (ca. 6cmx4cm) hat. Das Öl ist rötlich.
Es tropft wahnsinnig, wenn ich auf der Strasse fahre gibt es eine regelrechte Ölspur!
Ich habe das Gefühl, dass es vorallem tropft wenn ich fahre, das heisst im Stillstand tropft es nicht so stark.
Kann mir jemand sagen was da genau defekt ist? Ich bin euch extrem dankbar, es eilt leider ein bisschen da ich eigentlich mit meinem neu angeschaffenen 7er nach Italien in die Ferien wollte
Vielen Dank für jede Antwort!
Gruss RaphaelH
11.07.2016, 14:05
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Ich tippe auf den Getriebesimmerring!
11.07.2016, 14:38
Hmmm... rotes Öl klingt für mich eher nach ATF und nicht nach Getriebeöl.
11.07.2016, 14:56
Fahrzeug: 120d
Finde den Fehler ATF ist Getriebeöl...
11.07.2016, 15:07
Fahrzeug: e32 750i uva
Genau! ATF nur eine Verkurzung von Automatic Transmision Fluid ist und meistens eine rote Farbe hat...
11.07.2016, 15:26
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Öl
schaue mal in den Behälter vom Lenkgetriebe , ob noch Öl vorhanden ist.
Wenn er leer ist , hast du den Fehler
11.07.2016, 15:32
Ich mein natürlich die Plörre aus dem Hydrauliksystem des Fahrzeugs - das ist beim E38 entweder ATF oder CHF-11s.
Außer ganz frischem Getriebeöl hab ich noch keines gesehen das noch ne andere Farbe als braun oder schwarz hat.
11.07.2016, 16:27
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Kann doch nicht sein wenns beim Getriebe rausläuft.
11.07.2016, 17:23
Öl
da er , wie er schrieb sich den Wagen erst gekauft hat , gehe ich davon aus , das der Vorbesitzer keinen Getriebeölwechsel gemacht hat. Es soll ja rötlich sein. Älteres Getriebeöl ist es demnach nicht , wie Andy schon schrieb. Flüssigkeiten suchen sich ihren Weg. Reinschauen in den Behälter .
Kostet 10sek. Dann wird er ihm auch verschwiegen haben , das der Wagen
am Getriebe leckt.
11.07.2016, 17:35
Black & White
Stimmt schon, kann man schnell nachschauen.
Aber wenn er diese Öffnung meint (Nr. 7) kann es nicht das ATF von der Servo sein.
