 IAA 2007
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
14.08.2004, 21:01
Fahrzeug: BMW 740iA E38, 730iA8 E32
Heiße Auspuffgase nach Kat-Einbau
Wer hat nach Einbau bzw. Nachrüstung eines Katalysators Lack- und/oder Karosserieschäden am Fahrzeugheck gehabt, die durch zu heiße Auspuffgase verursacht wurden?
Achtung: Es geht nicht um die Hitze des Kats an sich, sondern um die Temperatur der aus dem Auspuff kommenden Abgase!
Danke für Eure Erfahrungsberichte.
Euer Manfred
14.08.2004, 21:41
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Vielleicht solltest die Endschalldämpfer wieder anschrauben, dann klappt das auch mit den Abgasen
Mal im Ernst: sowas kann doch eigentlich gar net passieren, denn die Abgase landen doch recht entfernt von der Karosserie im Freien ... lass mal mehr Details dazu raus "Lack- und/oder KAROSSERIEschäden" (!) ist etwas zu pauschal.
14.08.2004, 22:33
Fahrzeug: E39 530i
@Manfred
Hooch hat recht !
Du musst etwas genauer beschreiben wie die Lackschäden aussehen und wo sie auftreten.
Durch eine Kat-Nachrüstung erhöht sich die Abgastemperatur nicht.
Einzige Möglichkeit:
Durch den Einbau des KAT´s hat sich die Position des Endschalldämpfers
geändert und die Abgase streifen die Heckschürze die dadurch schmilzt.
Bei einer Kat-Nachrüstung wird ja meistens ein Teil des vorhandenen Rohrs
entfernt und der KAT eingesetzt, da kann sich schon durch Ungenauigkeiten
die Position der Auspuffanlage verändert haben.
Thomy7er
