 Techno Classica 2006
22.05.2017, 15:28
Fahrzeug: 3er (08.2010)
Wasserpumpe braucht Unterstützung!
Servus zusammen,
hab mir erhofft das man hier auch einem 3er BMW besitzer weiterhelfen kann?!
Denn mein Auto hat ein Problem mit der Wasserpumpe.. anscheinend stimmt etwas nicht mit der Dichtung und ich soll sie auf jedenfall auswechseln.. Habe das aber schon lange nicht mehr selbst gemacht, weshalb ich mir erhofft habe das mir einer von euch weiterhelfen kann. Muss noch eine neue Wasserpumpe besorgen.. möchte nicht nur für die kleineren teile investieren, weshalb ich mir gleich noch eine neue Wasserpumpe zulegen möchte.
Würde mich über eure Meinung und Erfahrung sehr freuen!
22.05.2017, 15:31
Äh, was für ein 3er bzw Motor?
23.05.2017, 16:37
Fahrzeug: BMW 2er (03.2002)
Naja, ich denke die Dichtung der Wasserpumpe vom 3er ist dem 7er relativ ähnlich. Bin mir deshalb nicht ganz sicher ob man noch auf etwas amderes beim wechseln achten muss aber dafür solltest du dann deine Frage wirklich in einem anderen Forum stellen... außer hier kennt sich noch jemand darüber aus. So eine Wasserpumpe zu finden ist relativ leicht, für solche ersatzteile habe ich einen favoriten ( https://www.autotex.de/marke/skf/wasserpumpe-10191). Schaust dich am besten einfach mal durch und entscheidest dann selbst. Kann dir noch raten weitere Seiten anzuschauen und zu vergleichen, so findest du auf jedenfall das günstigste  Viel Erfolg!
24.05.2017, 14:48
Es handelt sich um einen 3er F30. Danke für den Tipp!
24.05.2017, 15:53
Wenn Du eine korrekte Antwort haben willst, braucht man die VIN!!
