![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.07.2017, 13:22
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja das die Gasdruck-Dämpfer nicht mit Öl verbaut werden dürfen ist richtig.
Als ich meine von Öl-Dämpfer Original BMW auf Sachs Gasdruck gewechselt habe, stand in der Beschreibung,
Da der Gasdämpfer eine Be-Entlüftungsbohrung hat, darf in das Außenrohr kein ÖL verwendet werden, da der Gasdämpfer dadurch unbrauchbar wird.
Die Öldämpfer werden mit Öl verbaut um die Wärme nach außen zu bringen, die Gasdruck-Dämpfer werden zwar auch warm, aber durch die Be-Entlüftungsbohrung können die da Wärme abgeben, daher kein Öl im Federbein.
Das die Gasdämpfer gleich unbrauchbar werden glaube ich eher nicht, aber das Öl wird eingesaugt und rausgepumpt und kann zu Klappergeräuschen im Dämpfer führen.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (04.07.2017 um 13:31 Uhr).
04.07.2017, 16:37
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
![Top!](images/smilies/top.gif)
Wußte doch da war was,
jetzt wo ich's lese fällts mir auch wieder ein
Danke Chio
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
04.07.2017, 20:31
Zitat von Spawn
Stimmt, klassisch aufgestaut !
Habe die Hütte renovieren müssen.......
...Wenn das hier auch wieder falsch sein sollte, wie ich das jetzt hier mittlerweile oft lese, dann kann mir das Forum langsam gestohlen bleiben.
Wo ist das Problem, ist doch normal. Hatte auch gekauft und fast 2 Jahre nix am dicken gemacht, dazu als Baufahrzeug misshandelt, die Quittung kam prompt.
Rost
Getriebe
Motorundichtigkeiten
HA meldet sich nach 180tkm wieder
usw....
Aber der bleibt auch bei mir, habe übern Winter mal eben an die 3k versenkt, und sieht es nicht ein mal. Dafür fährt es fast wie neu.
Man hängt halt an seinen alten kisten ![Top!](images/smilies/top.gif)
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
