IAA 2007
IAA 2007
Alt 06.11.2017, 15:47   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard 520i Vollgas mit Lpg?
Hallo Leute,
ich fahre mittlerweile schon viele KM mit Lpg, bisher aber nur Automatik, dabei sind die Drehzahlen ja deutlich niedriger als mit einer manuellen Schaltung.
Eine manuelle Schaltung habe ich bei meinem jetzigen 520i und nun ziere ich mich etwas vor höheren Geschwindigkeiten auf der BAB.
Generell sollte das aber kein Problem sein oder wie seht ihr das?
ist ein 97er m50b20 mit einer LandiRenzo Omegas Anlage.
Danke und Gruß
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2017, 15:54   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Generell spricht gegen Volllast auf Gas nichts, sollange die Anlage korrekt eingestellt ist und keine Probleme auf benzin vorhanden sind.
Alt 06.11.2017, 15:59   #3
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Sicher, dass ein 97er Wagen ein M50 sein soll? Kein M52?
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2017, 16:01   #4
MuFFe
Nicht wirklich richtig.
Die goldene Regel für LPG:
Dauerhafte Drehzahlen über 4000 meiden.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 06.11.2017, 17:15   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und womit begründest du das?
Oder ist das immernoch das Märchen, das die Motoren nicht Vollastfest sind?(Gibt welche,keine Frage)
Alt 06.11.2017, 23:43   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ein 520i von '97 ist ein E39 und hat den M52-Motor.
Einen 5er mit M50 gab's nur im E34.
Wen eine LPG-Anlage vernünftig eingestellt ist, ist die auch vollgasfest.
Habe ich früher öfters ausgetestet, gab es nie Probleme.
Da gibt's auch keine "goldene Regel 4.000 U/min" (wer erzählt denn sowas...?).
Alt 07.11.2017, 01:35   #7
Leider viele - vor allem NICHT-Gas-Fahrer.
Das wichtige ist, dass er in jedem Drehzahlbereich und unter allen Lastzuständen nicht zu mager fährt.
Dazu muss man aber die Düsen so proportionieren, dass auch entsprechend viel Gas (mengenmäßig) bei den drehzahlbedingt kurzen Öffnungszeiten durchfließen kann.
Und DAS wird eben nicht von jedem Umrüster gemacht - viele bauen einfach 08/15-DüsenQuerschnitte ein - und das wars dann.
Wir haben das damals bei meinem Umbau dediziert ausprobiert um den entsprechenden Querschnitt zu ermitteln - und den Druck entsprechend hoch eingestellt. Und das Einspritzprofil dann drehzahlabhängig angereichert bzw. abgemagert.
Ist halt ein wenig Tüftelei - aber meiner fährt seit über 550.000 km so auf Gas.
Praktisch ist, wenn man eine Software hat, die die Werte für STFT und LTFT anzeigt - dann sieht man sofort, was die Erfordernisse sind.
STFT = Short Time Fuel Trim
LTFT = Long Time Fuel Trim
Alt 07.11.2017, 09:29   #8
pico24229
m52.... peinlich
Alles klar das dachte ich mir auch. Ich denke auch dass man nur bei Motoren die generell nicht uneingeschränkt gasfest sind aufgepasst werden muss.
Wenn die Düse nicht richtig ist und es zu mager ist ,dann würde die Elektronik ja auf Störung gehen.
Alt 07.11.2017, 11:35   #9
Hoffst Du ......
Alt 07.11.2017, 11:38   #10
pico24229
Mhh ok. Gibt es eine einfache Möglichkeit das zu prüfen?
Zündkerzen sahen beim letzten Wechsel gut aus.
MKL bei Vollgas CptEvolution BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.11.2016 18:48
Motorraum: Leistungsabfall, Vollgas Frenes BMW 7er, Modell E38 37 11.06.2009 11:43
qualm bei vollgas... :-( Faucher BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2008 12:00
Elektrik: Türgriffheizung Vollgas Joe_CH BMW 7er, Modell E23 15 29.05.2007 07:20
Motorraum: Rauchentwicklung bei Vollgas Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 22 08.10.2006 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
