![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
06.06.2017, 06:29
#41
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Zitat von Andy V8
eben nicht , mit tricksen eventuell aber es kommt Getriebenotprogramm
Zitat von The_Driver
Ok, das ist eigenartig, da doch Motor und Getriebe im E38 eigentlich identisch sind...
Na ja identisch schon, aber Elektronik und Vernetzung sind anders
06.06.2017, 22:14
#42
Fahrzeug: E38-740i
Geht das Getriebe direkt ins Notprogramm, oder erst wenn man auf "manuelle" Schaltung umschaltet?
Genenrell ist die Motorelektronik/Steuerung des M60 doch in beiden Fahrzeugen gleich (man kann den E38 ja mit einem E34 Motor-STG betreiben, solange beides M60-Fahrzeuge sind), Unterschiedlich ist noch das Kombiinstrument/IKE...
Da ich mit dem Alpina E34 keine Erfahrungen haben, kann ich nicht beurteilen, inwieweit sich die kommunikation mit dem Getriebe-SG zwischen Alpina E34 und E38 740i unterscheidet, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dort zu Problemen kommt....
07.06.2017, 19:18
#43
geht sofort in Notprogramm und ich weiss es noch nicht woran es liegt
08.06.2017, 06:38
#44
Fahrzeug: E38-740i
Sind denn alle Funktionen trotz der Meldung normal, oder geht das Getriebe komplett in den Notlauf?
Eine mögliche Ursache könnte wirklich die Kommunikation mit dem Kombiinstrument sein :
Schaue dir mal hier : http://www.e38.org/electran1.pdf
Seite 21/22 an, die E34 Getriebesteuerung kann mit dem Funktionsprinzip des E38 IKE nichts anfangen...
Sollte das Getriebe normal funktionieren und einfach nur die Meldung gezeigt, wird es eine "Fehlinterpretaion" des Signals sein...
12.06.2017, 03:07
#45
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Hallo, ich habe jetzt kein Interesse direkt auf den Umbau. Aber eine Frage habe ich trotzdem.
Warum wollt ihr unbedingt auf Steptronic umbauen wenn man mit der normalen Schaltkulisse auch seine Gänge schalten kann?
danke für die Aufklärung
Gruß Markus
12.06.2017, 09:38
#46
Weil man damit richtig aktiv schalten kann - wie bei normaler Schaltgetriebe ![Spin](images/smilies/spin.gif)
13.06.2017, 22:26
#47
Fahrzeug: E38-740i
Richtig- das "Schaltgefühl" ist besser als bei nicht-Steptronic-Variante
Dem von mir oben verlinktem Dokument entehme ich, dass das E38 Kombi ein entsprechendes Signal zu gewähltem Gang/Programm etc. erwartet, was aber durch die Alpina software nicht vom Getriebe STG gesendet wird, da diese Informationen beim E34 anders übertragen werden, daher wäre eine mögliche Folge der fehlerhaften Kommunikation das Notprogramm...
Eventuell sind nichteinmal die Pins für die Signalübertragung identisch; Ich werde mal ein paar Schaltpläne raussuchen und prüfen, wo Unterschiede liegen
Gruß ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif)
02.05.2018, 18:33
#48
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
ich nutz den fred mal weiter für meine fragen zur steptronic.
wann, also welcher drehzahl, springt denn der gang raus wenn man langsamer wird? geht er direkt in den gang darunter oder bleibt er im leerlauf?
kann man wenn steptronic aktiv ist auch bei 1000-1500rpm vollast per gaspedal geben, ohne das er den gang runterschaltet?
welche drehzahl braucht der motor damit er sich per befehl hochschalten lässt?
würde mich echt mal brennend interessieren.
bereits 349tkm hat der kleine.
Geändert von BlacKi (02.05.2018 um 18:43 Uhr).
