 Techno Classica 2006
06.09.2018, 19:20
Fahrzeug: e38 Bj 95
ABS leuchtet beim E31 850 Ci
Hi ich weiß ich bin hier im 7er Forum.
Aber ich hatte mein Wagen in der Werkstadt die vorderen Stoßdämpfer wechselln lassen.
Nun leuchtet das ABS dauerhaft und asc.Meine Frage kann das mit dem Fühler zu tun haben? Wenn ja wie bekomm ich die Fehlermeldung wieder weg ?
Ist BJ 97 und hat das neuartige canbus oder wie das heiß0t noch nicht.
Denke das müsste so ähnlich wie beim E38 sein die technik!
Danke
06.09.2018, 19:27
Fahrzeug: 120d
Na da würde ich doch mal Vorschlagen den Wagen auszulesen und zu schauen welcher der Sensoren defekt ist bzw ob es nicht doch was anderes ist.
Aja der e31 ist der erste Wagen mit BUS ab Werk!!! Auch die allerersten...
06.09.2018, 19:33
Fahrzeug: e38 Bj 95
Ok ich weiß allerdings nicht ob die Werkstatt sowas altes hat??
Mir ist aufgefallen das amlinken vorderen Sensor leitung zwei drägte offen liegen.Vielleicht ist das das Problem??
Geht die ABS leuchte auh ohne zu löschenaus wenn der Sensor wieder funktioniert oder ist der dann gespeichert?
Danke
06.09.2018, 19:36
Fahrzeug: 120d
  Wenn die beiden Leitungen offen liegen, wird dies der Fehler sein(kann aber auch mehr sein)...
Sollte von alleine ausgehen.
07.09.2018, 00:51
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Geht die leuchte bei Zündung ein an und bleibt dann an? Oder geht sie erst nach dem losfahren an?
07.09.2018, 10:23
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Es wird in gewissen Abständen abgefragt ob der Fehler noch besteht.
Falls nein, geht die Leuchte wieder aus.
Am einfachsten wäre es jedoch den Fehlerspeicher auszulesen und sich das entsprechende Rad bzw. Sensor anzuschauen.
08.09.2018, 16:19
Fahrzeug: e38 Bj 95
Das ABS leuchtet sobald die Zündng an ist.
Wie kann man den den fehler löschen?
Die Werkstatt hat kein Tester für den Wagen.
Die KAbel sind nicht vom Sensor offen sondern von ich glaube bremsbelägenverschleißanzeige.Der ist nur auf der linken seite.
Als wir die Dämpfer getauscht haben waren die natürlich Ölig.
Kann es sein das die Sensoren jetzt was abbekommen haben???
LG
08.09.2018, 18:53
Fahrzeug: Segway x²
Ich denke der Wagen is kurz vorm hochgehen, wenn das Gesamtbild passt, reicht es, wenn Du mir nen Hunni gibst und ich kümmere mich um den Wagen und schaffe ihn Dir vom Hals! Weist ja, BMW, 12 Zylinder usw....das wird bestimmt ne neverendingstory ;-)
09.09.2018, 12:54
Jedem das Seine
LG
Ja,
das mußte mal messen ob die noch ein Signal liefern und hoffen das es nur am Sensor liegt.
Ein Stammtisch zb. in deiner nähe wäre ne option, da hilft Dir bestimmt einer.
Da Mannheim nicht weit ist, wende dich mal an Laki.
http://7-forum.com/forum/member.html?u=62613
09.09.2018, 16:21
Fahrzeug: e38 Bj 95
ich denke erstmal den tester drann machen mal sehen was der sagt??
Aber wer hat noch so einen can bus tester??
HAb nur den neuen odb2 oder wie der heißt
