01.06.2003, 22:37
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
EML - Leuchtet beim Start
Hallo @
Habe in letzter Zeit folgendes Problem.
Wenn ich morgens starte leuchtet meistens die EML-Lampe auf.Der Wagen lauft dann nur auf
einer Zylinderbank.
Ich mache dann aus und beim erneuten Start geht alles 100%.
Motor lauft ruhig und auf beide Bänke.
Es ist nicht immer aber immer öfter.
Wo sitzt eigentlich die Elektronik für das EML?
Wer kann helfen?
PS:In der Suchmaschine habe ich nichts brauchbares gefunden!
Thomas
01.06.2003, 22:39
Geh mal unter Tips und Tricks ,,, vermutlich musst Du die Drosselklappen mal reinigen! Das ist mit etwas Geschick durchaus kein Problem!
Frank
01.06.2003, 22:41
P.S. Das EML-Steuergerät sitzt im Motorraum (Beifahrerseite/an der Spritzwand) in der grossen Schwarzen Box ... meistens sind beim 750er dort 4 Module vorhanden - 2 x für die Motronic (für jede Bank) 1 x ABS und eben einmal das EML-Modul! Das EML-Steuergerät ist etwas schmaler wie das vom ABS-Modul - dafür etwas grösser! Die anderen beiden Module sind identisch gross (Motronic)
Frank
01.06.2003, 23:02
@ chatfuchs
Ich danke dir für deine schnelle Antwort.
Habe in Tipps und Tricks schon einiges gefunden.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können.Leider funktioniert die Suchmaschine im Forum
nicht besonders gut.
Thomas
