Alt 18.10.2018, 10:23   #11
scrap-iron
Fahrzeug: Ford Mustang BULLITT, Mercedes Benz W124 200D für den Winter, BMW E39 523i in Gletscherblau
Das werde ich machen, aber wenn es die Kats sind...welchen Ersatz soll man nehmen? Denke gebrauchte machen keinen Sinn, hätte jetzt aus dem Bauch heraus die hier gewählt
scrap-iron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 10:30   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Eins nach dem anderen. Prüf erst mal.
Kats lassen sich auch professionell aufbereiten, z.B bei Motepa
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.10.2018, 12:18   #13
scrap-iron
Habe gerade bei Motepa angerufen, erstmal danke für den Tip!
Der nette Herr am Telefon meinte, dass wenn die Kats hinüber wären, es immer eine Ursache gibt warum sie defekt sind und ich sollte erstmal die Ursache dafür ( wenn es dann so ist) finden, ansonsten wären es bei den neuen auch nur ne frage der Zeit.
Nun mal die Frage aller Fragen...was kann denn die Ursache sein🙈
Alt 18.10.2018, 12:23   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von scrap-iron Beitrag anzeigen
...dass wenn die Kats hinüber wären, es immer eine Ursache gibt
warum sie defekt sind und ich sollte erstmal die Ursache dafür....
Hast Du den LMM schon überprüft ???
M f G
Alt 18.10.2018, 12:27   #15
gasi
Der nette Herr am Telefon meinte, dass wenn die Kats hinüber wären, es immer eine Ursache gibt warum...
Prüf erst, ob die Kats OK sind, bevor über sowas nachdenkst.
Alt 18.10.2018, 13:09   #16
scrap-iron
Müsste nicht zumindest die Motorkonteolleuchte angehen, wenn der/die Kat(s) nen defekt hätten?
Der 01 hat doch vorm und nach dem Kat eine Lanbdasonde oder nicht?
Aber würde der Wagen beim defekten LMM nicht so oder so auch bei Start scheisse laufen?
Kann ich den Stacker vom LMM einfach ziehen, oder schmeißt er denn zig Fehlermeldungen?
Alt 18.10.2018, 13:18   #17
Haschra
Ja, Motor aus......................
Auslesen solltest Du hinterher trotzdem.
M f G
Alt 18.10.2018, 13:52   #18
gasi
Nein nicht generell. Kommt schon daruf an, was fürn Defekt.
Die Sonden messen ja die Zusammensetung des Abgases.
Hier vermuten wir aber ein Mengen- und Druckproblem. Das können die Lambdas nicht leisten.
Alt 18.10.2018, 14:36   #19
scrap-iron
Achso, werde jetzt als erstes mal den LMM abstecken und fahren, würde es dann aber nicht sofort zu spürbaren Problemen kommen und nicht erst bei erhöhter Drehzahl?
Alt 18.10.2018, 14:38   #20
Haschra
...würde es dann aber nicht sofort zu spürbaren Problemen kommen...
Ja, das wird es, er läuft u.U. so sauber, das Du dich erschreckst.
M f G
Stichworte
drehzahl, getriebe, kat
BMW 5er: 525tds. Probleme über Probleme BMW-Driver730i Autos allgemein 2 13.05.2014 15:24
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
