Alt 02.12.2018, 09:53   #1
ks-na
E38, Fahrspaß pur
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 09.1997 E39 520i Touring 07.2003
Standard Motor klackert. Vanos Ja/Nein ?
Hallo Gemeinde,
gestern habe ich meinen 740i in die Garage gestellt und er lief bis zum Schluss einwandfrei. Heute Morgen wollte ich wieder rausfahren, aber nach dem Anlassen tat er wie ein Traktor: ein lautes Rasseln, das sich so anhört, als würde man eine Tupperdose mit Steinen drin schütteln. Ich habe ihn sofort wieder ausgemacht und nochmal probiert: genau das gleiche wieder. Öldruck ist voll da, er scheint auch gleichmäßig zu laufen und äußerlich ist am Motor nichts zu erkennen.
Was kann das sein? Ich kann mir noch keinen Reim auf die Sache machen. Kann es sein, dass beim Neustart eine der Gleitschienen gebrochen ist? Was vermutet Ihr und was würdet Ihr tun?
ein ratloser Klaus Stefan
Nachtrag: der Motor ist ein M62, 4,4l, ohne Vanos, BJ 01.97 und lief bisher absolut einwandfrei. Ölpumpenschrauben sind gesichert, vor kurzem neue Zündkerzen, neue Zündspulen und neues Öl. Ich fahre in allen Autos das 10W40 MOS2 von Liqui Molly.
Geändert von ks-na (02.12.2018 um 11:22 Uhr).
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 10:13   #2
pp.69
Benutzerbild von pp.69
Fahrzeug: E38-740i Individual
Hi! Ist das denn dauerhaft zu hören oder gibt sich das Geräusch nach 1-2 Sekunden?
pp.69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 11:07   #3
ks-na
E38, Fahrspaß pur
Standard Fachmann im Umkreis gesucht
das Geräusch ist dauerhaft, habe den Motor allerdings nur zwei, drei Sekunden laufen lassen.
Ich habe inzwischen hier im Forum mehrere Beiträge über Ketten und Gleitschienen gelesen. Ich vermute inzwischen, dass bei mir die U-Schiene einen Schaden hat. Mein Motor hat derzeit ca. 290.000 km runter und da scheint so ein Schaden durchaus normal zu sein.
Frage: ist hier im Raum München Nord - Landshut -Ingolstadt ein Forumsmitglied mit Erfahrung, welches sich meinen Motor mal anhören kann? Fahrtkosten erstatte ich natürlich. Würde gerne eine Meinung einholen, bevor ich den Wagen in die Werkstatt gebe. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der mir bei der Reparatur hilft. Selber habe ich schon viel an meinen Autos gemacht, diese Reparatur traue ich mir allerdings ohne Hilfe nicht zu.
Klaus Stefan
Geändert von ks-na (02.12.2018 um 11:14 Uhr).
Alt 02.12.2018, 11:28   #4
Bavaria7
Rottal-Express
Benutzerbild von Bavaria7
Fahrzeug: F01 740d xDrive Aut. Individual ('12) & Audi A6 C4 2.6 V6 Aut. ('97)
Kenne ihn zwar nur durch Hörensagen, wird aber oft empfohlen bzgl. Reparaturen im Raum Bayern:
ray-muc
Grüße aus dem Nachbarlandkreis
Bavaria7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 11:49   #5
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / BMW e91 318
Zündkerzen überprüfen , ob lose. Ggf kleine Ölwanne abnehmen , ob schon Gleitschienenstücke drinnen liegen.
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 11:49   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von ks-na Beitrag anzeigen
Nachtrag: der Motor ist ein M62, 4,4l, ohne Vanos, BJ 01.97 und lief bisher absolut einwandfrei. vor kurzem neue Zündkerzen, neue Zündspulen...
Prüf mal ob ALLE Zündkerzen richtig festsitzen.
M f G
Alt 02.12.2018, 11:57   #7
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
überprüfe mal durch den Öldeckel die Kettenspannung. Einfach aus einem stabilen Draht einen Haken biegen und versuchen die Kette anzuheben.
Lockere Zündkerzen erzeugen auch ein rasselndes Geräusch, wie Haschra schon erwähnte.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 12:46   #8
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
10W40 ist okay, aber ich würde diese MOS2-Suppe weglassen.
In modernen Motoren machst Du damit wahrscheinlich mehr verkehrt als daß es nützt.
Alt 02.12.2018, 13:05   #9
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Ist es dir möglich, vielleicht ein Video einzustellen, in dem man das Geräusch hört?
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 13:12   #10
ks-na
E38, Fahrspaß pur
mein Onkel war Chefkonstrukteur in einer Maschinenfarik, die Verdichter herstellt. In vielen Fällen durfte das zu verdichtende Gas nicht mit einem Schmiermittel verunreinigt werden. D.h., der Verdichtungskolben durfte nicht geschmiert werden. In diesen Fällen hat man das Molybdänsulfat mit Holzklötzen in die Zylinderwand eingerieben und den Kolben dann ohne jedes Schmiermittel, also "trocken" laufen lassen. Geht einwandfrei. Ist ein Trockenschmiermittel.
Deshalb nehme ich dieses Öl schon seit ca. 40 Jahren in allen meinen Autos und hatte noch einen Motorschaden. Ich glaube auch nicht, dass der Zusatz irgendeinen negativen Einfluss auf den Motor hat.
Klaus Stefan
Motor rasselt, klackert e38drive BMW 7er, Modell E38 23 19.07.2014 17:52
Motorraum: Motor klackert im Leerlauf - mit Video - Vanos? daniel1994 BMW 7er, Modell E38 12 18.04.2014 14:23
Motorraum: Motor klackert, Ventile? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 13 13.09.2007 13:44
Motorraum: Motor Klackert Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 31 18.05.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
