07.02.2019, 22:43
5HP24 - nur 3. Gang vorwärts und Rückwärtsgang
Ich brauche Hilfe.
Die Hilfe/Suche-Funktion hat nichts erbracht.
Situation: E38 740i 05/1998 M62 5HP24 Steptronic
Seit Jahren funktioniert das Getriebe einwandfrei - Getriebeservice bei ZF wurde auch gemacht.
Heute: abgestellt, geparkt.
Nach 2 Stunden wieder gestartet
Anzeige PRND leuchtet ständig, Auto fährt nur im 3. Gang vorwärts - auch manuell kein Gangwechsel möglich ,
Rückwärtsgang : beim Einlegen ruckt es etwas heftiger als sonst üblich bei gleich niedriger Leerlaufdrehzahl - aber fährt problemlos
Hat jemamd eine Idee oder vielleicht sogar WISSEN, was die Ursache sein kann?
07.02.2019, 23:55
Testfahrer
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Wenn du das Auto startest und auf D stellst, was passiert dann?
Ist er dann im Leerlauf oder ist der Gang schon eingelegt?
Wenn du von R auf D stellst, was passiert dann?
Leerlauf?
08.02.2019, 12:08
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Dritter Gang dauerhaft ist doch das Verhalten beim Notprogramm oder? Was sagt denn der Diagnoselaptop dazu? Ich hatte das mal bei nem Kabelbruch vom Kurbelwellensensor, der hat so für ganz kurze Zeit den Kontakt verloren, hat kurz geruckelt und Getriebe hat gesponnen. Will nicht sagen das es das ist, sondern das die Ursachen gar mannigfaltig sein können.
08.02.2019, 12:33
HighEnd Transporter
Zitat von peterpaul
Ich brauche Hilfe.
FS.Log ?
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
08.02.2019, 13:00
Leerlauf?
Start - leerlauf
->D --- wird eingelegt gas geben Auto fährt los vorwärts (3. Gang)
->R --- wird eingelegt gas geben - Auto fährt rückwärts
08.02.2019, 13:01
Zitat von TRANSPORTER
FS.Log ?
gruss
der ist VFL - also nur mit der runden Buchse vorne im Motorraum
Muss mal sehen, ob ich da reinkomme
08.02.2019, 13:11
Auch beim FL nehme ich die OBD im Motorraum,
da mehr Daten zur Verfügung stehen.
Möglich wäre auch ein Defekt/Verstellung des Positionsschalter am ATG.
Aber lies erstmal aus, vielleicht steht ja ein plausibler Fehler drin.
M f G
08.02.2019, 13:40
HighEnd Transporter
Ich
Wie Hashra schrieb...
---> Alle E38 von Beginn-ProduktionsJahr 1994 bis Ende 07.2001,
sind Voll-DiagnoseFaehig ueber NUR ueber RundBuchse im Motorraum.
die pseudo-obd-buchse neben getraenkehalter/MittelKonsole ist irrelevant,
da NICHT voll beschaltet.
... man diese OBD-buchse selbst nachtraeglich voll beschalten,
macht allerdings so gut wie keiner.
wenn es dir nicht moeglich ist Auszulesen,
fahr mal kurz zu BMW, dann hast Du erstmal paar Daten...
ich vermute das Getriebesteuerteil hat die Schalterpositionen vergessen oder hängt da fest
Vielleicht reicht es schon die adaptionswerte rueckzusetzen und einen Hard-Reset an Batterie zu machen.
gruss
Geändert von TRANSPORTER (08.02.2019 um 14:52 Uhr).
08.02.2019, 16:38
Testfahrer
gruss
Genauso👍
100%
08.02.2019, 18:17
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hatte genau die gleiche Symptome. Unbedingt Fehlerspeicher lesen. Bei mir stand "Festbremsdrehzahl" und "Gangüberwachung". Getriebe tot.
Ein neues kommt rein.
