Alt 27.09.2019, 11:39   #1
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Standard CD-Wechsler defekt?
Moin!
Ich bitte um euren Rat.
Mein CD Wechsler sagt nur Error. So ziemlich egal was man macht. Es zieht die CDs zwar ein und aus, dann kommt aber immer Error. Meine Frage, kann es sein das der Laser schmutzig ist oder muss ich nach einem neuen Wechsler suchen?
Fahrzeug ist ein E38, BJ 96.
Beste Grüße
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2019, 14:21   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
CD richtig rum eingelegt?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2019, 15:38   #3
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Jo, spaßeshalber hab ich auch die CDs in beiden Lagen versucht. Er lädt, dann steht im BC: CD1 oder 2, kurz danach CD Error......
Alt 27.09.2019, 16:40   #4
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Evtl. Linse dreckig...
Diverse Heim-CD-Spieler habe ich wieder zum Laufen überredet, indem ich die Linse des Laserabtasters mit einem mit Isopropylalkohol getränkten Wattestäbchen (Brillenputztuch geht auch) gesäubert habe.
Im Laufe der Jahre setzt sich da nämlich eine dünne für den Laser undurchsichtige Schicht ab (habe mal ein Gerät aus einer Raucherbude gereinigt; so ein braunes Wattestäbchen hab ich mein Lebtag noch nicht gesehen...), und dann gibt’s Fehlermeldungen.
Könnte bei Deinem Wechsler auch so sein.
Frag mich aber bitte nicht, wie man den auseinander pfriemelt...
Alt 27.09.2019, 17:03   #5
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Danke für den Tipp. Ich werde mich vielleicht am Wochenende damit befassen. Das Ergebnis teile ich euch selbstverständlich mit.
Allen ein schönes Wochenende!
Alt 29.09.2019, 18:18   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
nimm besser eine Laser-Reinigungs-CD dafür; die bekommt wohl auch etwas Isopropyl-haltiges dazu; dafür muß aber der Spieler nicht demontiert werden.
Ausserdem ist das Risko quasi ausgeschlossen, die Laserservoeinheit zu beschädigen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2019, 19:01   #7
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Danke Altbert!
Sorry Sinclair
Sorry weil, ich habe eben erst deinen Beitrag gelesen......
Tatsächlich habe ich wie von Altbert angedacht, mich direkt an die Linse gewagt. Den Wechsler rauspflücken bedarf wohl nicht der Beschreibung. Nach dem die 6 Schrauben des Gehäuse raus waren, habe ich den Deckel abgehoben und erstmal blöde geguckt. Denn ich hatte noch nie vorher mit Wechslern zu tun. Den Laser dann zu finden ist kein Thema, der Hockt ja auf einem Schlitten.
Der Laser ist aber "Falsch" eingebaut. Sprich, man blickt auf seine Rückseite. Da ich natürlich mal wieder feststellen musste, das der Stift mein Iso-Alko gemoppst hatte, nahm ich schlicht ein Brillenputztuch zur Hand. Mit viel Gefühl unter dem Laser durch-Gefummelt und dann gaaaaaaaanz Zärtlich über den Laser bewegt. Nicht einfach durchziehen, sanft die Bewegungsrichtung wechseln. Gedanke war: Entweder das geht oder Eb...... muss her.
Ergebnis:
Nach Reinigung zusammen den ganzen Schrapel, Wechsler rein und angeschlossen. Und es gab LALALA auf die Ohren!!!!!!!!! Das Dingen funzt!
Mal sehen wie lange....
Danke für Eure Hilfe !
Alt 29.09.2019, 20:16   #8
altbert
Schön; freut mich, wenn ich helfen konnte.
@Sinclair: Sicherlich ist so eine Reinigungs-CD die einfachere Variante, aber ob sie die ungefährlichere ist, wage ich zu bezweifeln.
Sie erzeugt beim Laufen eine mechanische Unwucht, halte ich nicht gut für Laufwerk und Linse.
Und wenn man auf die Laserlinse keinen großen mechanischen Druck ausübt, verstellt man auch nichts.
Diverse Heimgeräten und auch Autoradios habe ich so wieder zum Laufen gekriegt; bei Autoradios ist es halt sehr verbaut, da muß man vorsichtig sein.
Nur einen CD-Wechsler hatte ich noch zwischen den Fingern...
HiFi/Navigation: DVD-Wechsler defekt? Tassi1 BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.07.2022 00:43
CD Wechsler defekt! Moi Bumer BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.05.2013 12:56
HiFi/Navigation: CD-Wechsler defekt ? Jambolino90 BMW 7er, Modell E65/E66 22 07.02.2013 19:42
HiFi/Navigation: CD-Wechsler defekt??? mevox BMW 7er, Modell E38 14 03.06.2012 10:00
Elektrik: CD-Wechsler defekt ???? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 15 20.01.2008 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
