23.10.2019, 18:35
#31
Zitat von Rottwauz1
Wo schleifen die räder?Vorne oder hinten?
Wo ist der Platz zu wenig,vorne?Hinten?
Ich hatte meine alpinas (auch et 20 VA und et e32 HA) Jetzt auf 4 verschiedenen e38 drauf,zugegeben "nur" V8 sowie die Styling 32 vom e65 auf nem 2.8l und V8, mit der bereifung VA 245 40,HA 275 35, so easy räder hatte ich sonst nie. Draufmachen und gut,sehen hinten immer dünn aus. Aber immer ausreichend platz zu allen wichtigen teilen,einzig in extremsituationen bei voll eingeschlagenem lenkrad und gleichzeitigem durchfahren eines loches oder über einen randstein hats in der radhausschale vorne gestreift.
Hast ein gewinde verbaut? Dann kanns knapp werden mit der feder aber sonst
Die räder waren ja konzipiert auf nen großen fuffi...hmmmm.
Beim verschränken und volleinschlag kam es zu Berührungen mit dem Radhaus und dem Bremsenlüftereinsatz Letzteren verkürzt u Radhaus gefönt . Steht auch in der ABE das arbeiten i Radhauskasten durchzuführen sind,,, Dann kamen persönliche Bedenken des Prüfers dazu Feder abstand zum Reifen Aber da hätte ich ihm wiedersprochen --nur zum Schleifen konnte ich nicht gegenargumentieren
Datum : 2004-09-04 19:47
23.10.2019, 19:20
#32
schleipunkt radhaus
bei verschränkung ---die dunkle stelle links unten blankgerieben beim absenken durch hilfe aus dem forum via whats app bekam ich genügend hilfreiche Anweisungen um das zu beheben -- bild 2 radhaus vorne
Geändert von roland1 (23.10.2019 um 19:31 Uhr).
24.10.2019, 01:13
#33
Pro USA !!!
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
Ja,manchmal hat der prüfer DEN auftrag alles zu 101% richtig zu haben.
Radhausschale ist richtig in einer extremsituation,aber da bist nicht gefeit gegen den prüfer, der hat die macht.
Aber mit den arbeiten von dir muss es passen.
Wenn er den abstand zur feder/federteller bemängelt dann stellt er ja das gutachten in frage, da muss er schon ein spezielles auge haben
Auf jeden fall daumendrück das alles passt, das alpinarad ist einfach die nummer 1 20" für den e38, gleich danach die styling 32...
Gruß Oli
24.10.2019, 18:51
#34
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Bei mir haben sogar die 18 Zoll im Radhaus geschliffen. Die Radhausschale kommt einfach mit der Zeit etwas näher an den Reifen.
Mitm Heißluftfön kann man die Beule wieder rausdrücken.
Ich hab es nicht gemacht und den Prüfer hat es auch nicht interessiert als ich die 20 Zoll hab eintragen lassen. hat sich nur das Gutachten angeschaut, die Reifengröße und fertig.
Und meiner ist auch noch tiefergelegt. :-)
Der Abstand zum Federteller ist bei mir auch knapp aber was soll sich den an dem Abstand zwischen Reifen und Federteller beim Fahren ändern?
24.10.2019, 20:44
#35
ich habe bewusst zum prozedere geschwiegen -----hat mich schon geaergert --soviel stress im voraus und dann ganz einfach --------aber im nachhinein bin ich zufrieden.letzlich sagt das gutachten elgen u Reifenkombi passen für dieses Auto Was soll dann das verschränken usw noch ----
Geändert von roland1 (24.10.2019 um 22:37 Uhr).
24.10.2019, 22:08
#36
verschlusskappe
gibt es diese noch normal nachzukaufen , die Verschlusskappe fürs Felgenschloss?
25.10.2019, 04:49
#37
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Bei meinem e38 war die Eintragung der Styling 101 9 und 10 x 20 ET 24 kein Problem, da hat auch nie was geschliffen, oder das Rad hat die Innenschale berührt. Ich hatte die Eibach 30 mm Federn drinnen.
25.10.2019, 16:14
#38
natürlich Mit-Glied
Ich hab bisher immer nur komplette Sätze gesehen. (Deckel, Schlösser, O-Ringe...)
Hast bei Alpina schon mal gefragt?
26.10.2019, 11:17
#40
natürlich Mit-Glied
Zitat von roland1
1 Stück für 12 Euro. Sportlich :-)
Ich denke das die Farbe schon passen wird wenn Deine Felgen den originalen "Alpinalack" drauf haben.
