Alt 05.08.2020, 13:24   #1
mielefreak
Der Waschmaschinen Ludolf
Benutzerbild von mielefreak
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Standard Glasdach
Hallo zusammen folgendes Problem:
Bei meinem Buffi steht das Glasdach vorne zu niedrig es macht Windgeräusche und in der Waschstrasse läuft dort vorne Wasser rein.
Es kann nicht abgekippt werden. Es geht hoch und dann sofort wieder runter.
Anlernen funktioniert nicht oder ich krieg es nicht hin
Einer eine Idee ? Gruß Julian
mielefreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2020, 13:50   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Hallo Julian,
die umlaufende Dichtung solltest du durch eine neue originale ersetzen und das Glasdach neu initialisieren. Das kann die Windgeräusche erheblich reduzieren.
Komplett dicht ist das Glasdach nicht, dafür sind dann die Abläufe da, die frei sein müssen.
Versuch mal wenn das Glasdach vom abkippen wieder runter fährt von oben zentral auf das Glas zu drücken und dabei den Schalter zum öffnen gedrückt zu halten. Das Glasdach könnte dann komplett öffnen. Dann erstmal alles sauber machen und neu initialisieren.
Gruß, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2020, 19:09   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
... und auch ein Glasdach will eingestellt werden!
Info darüber gibt es im newtis!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.08.2020, 14:55   #4
mielefreak
Mein Schalter war kaputt. Neuer Schalter drin initialisiert jetzt fährt des auch ganz hoch und ist leise und dicht.
Danke an eure Tipps.
Karosserie: Fragen zum Glasdach Suebafux BMW 7er, Modell E38 7 13.02.2015 23:53
Karosserie: Schiebedachumbau auf Glasdach Animalmother BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2012 23:57
Panorama-Glasdach ? Harlachinger BMW 7er, Modell F01/F02 4 09.06.2009 17:01
Karosserie: Glasdach undicht Max und Micha BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2006 14:29
Glasdach Wolf740d BMW 7er, Modell E38 5 16.06.2003 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
