Alt 13.11.2020, 16:26   #1
Freddi
Fahrzeug: E38 750iL
Standard Audio-in via Videorecorder Funktion bei Original-TV?
Hallo zusammen,
ich bin jetzt nach viiiiielen Jahren endlich mal wieder hier online. Denn, ich habe jetzt tatsächlich einen E38 gekauft (den E31 habe ich immer noch). Es handelt sich um einen 1996er 750iL unter anderem mit 446 "Fondorientierte Ausstattung", 609 "Navigationssystem Professional" und 677 "Hifi System Professional", also DSP.
Jetzt will ich - wie so viele hier - aber gern meinen iPod einschleifen, damit ich ordentliche Musik hören kann. Bislang hab ich hier per Such-Funktion noch keine für mich passende Lösung gefunden (u.a. eben weil zu altes System und dann auch noch DSP).
Was ich mich frage: Ich habe (wegen 446?) ja in der hinteren Mittelkonsole unterhalb Klimasteuerung zwei Buchsen "AV in" und "AV out", welche laut Bedienungsanleitung zum Anschluß eines Videorecorders ("AV in") bzw. eines zusätzlichen Fond-Monitors (den ich nicht habe, "AV out") vorgesehen sind. Durch langes drücken (>5sec, wie in der Bedienungsanleitung Navi/TV beschrieben) auf die Taste "TV >" rechts unten in der hinteren Mittelkonsole kann man auch vom (nutzlosen, da analogen) TV-Empfang auf den Videorecorder-Modus umschalten. Allein: Es kommt kein Ton, wenn ich meinen iPod per Klinkenstecker anstecke. Das Bild wechselt lediglich von Ich-habe-keinen-Empfang-TV-Grissel in ein schwarzes Bild mit kleiner Einblendung "AV", aber auch "Mute".
Braucht man da ein besonderes Kabel? Oder geht das gar nicht?!? Oder liegt es nur am "Mute" und ich weiß bloß nicht, wie man das "Mute" rauskriegt. Interessant ist, daß man aber über den Lautstärkedrehregler sehr wohl lauter stellen kann. Da kommt dann ein lauter werdendes weißes Rauschen. Aber eben nix vom iPod.
Danke und Gruß
Freddi
Freddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2020, 17:31   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
normalerweise sollte AV in das Tonsignal (mono) wiedergeben! Ich hatte da mal ein TV Modul DVBT angeschlossen, bis auch das abgeschaltet wurden.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2020, 17:39   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Du brauchst für AV IN ein CVBS-Signal.
Bei mir hab ich eine 8mm Kamera mal angeschlossen gehabt. Funktioniert einwandfrei.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2020, 16:09   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
AV IN gibt standard-analoge mono-Audiosignale wieder, keine spezielle Norm der Einspeisung nötig.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2020, 16:52   #5
Freddi
Fahrzeug: E38 750iL
Danke erst mal für die Hinweise. Da es aber offenbar eh nur ein Mono-Signal ist, macht das vermutlich wenig Sinn. Da ist die Qualität einfach zu mies.
Wäre aber ne schöne Lösung gewesen...
Alt 15.11.2020, 17:54   #6
ManiBo
Hast du eigentlich noch einen Kasettenrecorder verbaut?
Alt 16.11.2020, 08:48   #7
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Moin Freddi,
Wäre Bluetooth eine Option? Dann kann ich dir das Bluebus Interface empfehlen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bluebus.dev/
  • Full integration with the vehicle for an OE-like experience
  • Full Support for the Business CD and Navigation Systems
  • Emulation of the OE telephone so that calls can be handled irrespective of the radio mode or state
  • Support for the OE BMW Microphone
  • Metadata display on all UIs
  • Firmware Upgradable
  • Compatible with the analog and digital (coax) DSP system
  • Simple installation
  • Fully open source, down to the hardware
  • Extremely high quality audio output
Plug and Play installation und perfekte Integration.
Viele Grüße,
Tim
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2020, 12:54   #8
Freddi
Fahrzeug: E38 750iL
@dertimaushh: Naja, das wäre mir die liebste Lösung, aber da heißt es "* Cars built before 1998 may be wired for the M-Bus Changer rather than I-Bus and will not work out of the box with the BlueBus!" und daher bin ich wieder keinen Deut schlauer, ob das in meinem 7er funktioniert...
Alt 16.11.2020, 13:51   #9
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Das BlueBus kannst du wahrscheinlich wegen der Anschlüsse im VFL vergessen, weil der Wechsleranschluss anders ist. Ich habe das derweil über eine Adapterkassette für's Tapedeck geregelt. Allerdings braucht dein iPod dann halt eine Buchse für den Klinkenstecker und da Apple ja auf alles verzichtet, was Spaß macht, weiß ich nicht, ob deiner noch eine hat.
Edit: Ich sehe gerade, dass es sowas ja auch mit Bluetooth anstelle des Klinkensteckers gibt. Welch ein Wunderwerk der Technik.
Geändert von Capt'n (16.11.2020 um 13:57 Uhr).
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2020, 14:55   #10
dertimaushh
Aber das lässt sich doch lösen.
Habe schon von Bluebus in E31 / E34 gelesen.
Wie bei TV-Funktion einen DVBT-Empfänger oder Video/DVD Funktion verbauen? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.11.2014 09:52
HiFi/TV: JVC HR-J658 VHS HiFi Videorecorder - TOP ZUSTAND JPM Biete... 0 02.04.2011 15:49
Elektrik: Audio verstärker original clausbiercher BMW 7er, Modell E32 5 18.04.2007 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
