BMW 7er, Modell E23
Alt 18.11.2020, 16:47   #51
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
So, hab jetzt einen Motor gefunden, mit Getriebe und Sperrdiff, Antriebswellen. LMM , Motorsteuergerät und Kabelbaum auch dabei.
Leider schaut der Kabelbaum ziemlich mitgenommen aus. Bestimmt 10 Kabel abgezwickt und die Stecker der Einspritzdüsen sind kaputt.
Motor ist angeblich gelaufen vor dem Ausbau.
Der 7er stand aber in einer feuchten Scheue seit 2002 mit 123.000km
Möchte den Motor bisschen zerlegen. Teile Sandstrahlen. Stirndeckel abdichten , Simmerring Kurbelwelle, Kopfdichtung neu. Usw. Zylinderkopf gleich neu schleifen lassen. Aber erstmal schauen wie das ganze aussieht.
Was ist eigentlich mit der Ölpumpe , die soll ja angeblich ziemlich verkoken sodass nicht mehr genug Öl an die Nockenwelle kommt.
Kann man die selbst sauber machen oder muss man die wohinschicken zum überholen?
Kennt jemand ein ganzes Abdichtset für den M30B34 ? 218 ps ohne Kat. 83er Baujahr.?
Danke schonmal.
Werde bestimmt noch einige Fragen haben.
Dateityp: jpg Screenshot_20201118-163823_Gallery.jpg (103,9 KB, 51x aufgerufen)
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2020, 19:31   #52
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Den Dichtsatz gibt's hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.wallothnesch.com/dichtsa...-11-00-00.html
In Sachen Ölversorgung/Verkokung würde ich mein Augenmerk vor allem auf das Ölrohr zur Versorgung der (hoffentlich noch intakten) NW richten. Reinigen oder gleich ersetzen und mit neuen Schrauben und Dichtscheiben einsetzen.
Rainer
roccastra ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2020, 20:21   #53
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hej Christian,
es ist kein grundsätzliches Problem, aber wenn ich Dein Bild richtig deute, ist auf dem Bild ein Getrag 260. Bis zum Modelljahr 85 sollte aber beim E23 735i ein Getrag 265 (mit geschraubter Glocke) verbaut worden sein. Passt jetzt Bj. 83 nicht, oder ist das Getriebe schon mal getauscht worden (vielleicht bei einem Automatik -> Schalter Umbau) ? Dafür passt Deine vorhandene Kardanwelle (und die neue Kupplung) beim 260 1:1 - vorausgesetzt Du behälts Dein Differential bzw. das mitgekaufte ist auch ein 188.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2020, 20:23   #54
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Mach ihn erstmal auf bevor du Geld investierst...
... es wird schon seinen Grund haben, warum der schon so lange steht.
Und feucht gestanden ist ein Alptraum für Motoren... er könnte längst fest sein. Oder Nässe im Brennraum...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2020, 17:57   #55
7er_Christian
Rainer , danke ja so ein Satz brauch ich dann.
Das Ölrohr oben mach ich sauber genau. Bzw neu.
GB41 macht mir ja wieder Hoffnung.
Ok das mit dem Getriebe muss ich mir anschauen.
Ja das diff vom 728 lass ich.
Alt 20.11.2020, 08:56   #56
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Ehrlich gesagt so wie der Motor/Getriebe schon äusserlich ausschaut würde ich den nicht haben wollen. Da kann ich GB41 nur zustimmen.
Den würde ich sicher auch erst öffnen, was ggf. teuer wird wenn man es nicht selber kann. Hab gerade nur für die Kopfrevision 700.- bezahlt....ohne Dichtsätze
Grüsse
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2020, 11:49   #57
7er_Christian
woran erkenne ich das es ein Getrag 260 oder 265 ist ?
ich habe jetzt das von dem gekauften Motor 735i und das meine 728i
wie sind die Übersetzungen jeweils ?
Alt 18.12.2020, 13:39   #58
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
beim 260 kann man die Glocke nur abflexen, beim 265 abschrauben. Steht aber eigentlich auch schon hier ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2020, 16:35   #59
M30-3430
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
...wie sind die Übersetzungen jeweils ?
Die Schongang-Varianten vom 260 und 265 sind m.E. in allen Gängen gleich übersetzt: 3,83; 2,2; 1,4; 1; 0,81; R: 3,46
Viele Grüße, Jörg
Alt 18.12.2020, 19:01   #60
M30-3430
Nochmal wegen der beim E23 für das Baujahr 1983 unpassenden Kombination 3,5 Liter und Getrag 260 auf dem Bild gefragt, hast Du schon mal nach den Motorkennbuchstaben geschaut? Der müsste beim 83er 218PS 346EB sein. Nicht das Du einen 3,2 Liter hast, der ja äußerlich praktisch nicht zu unterscheiden ist, bei dem aber bereits ab Modelljahr 83 das Getrag 260 verbaut wurde.
Viele Grüße, Jörg
Von 3,0 auf 3,5 L umbauen Sascha BMW 7er, Modell E32 8 10.12.2011 16:19
Gas-Antrieb: 750 auf gas umbauen Matthias740 BMW 7er, Modell E38 95 21.11.2008 00:58
Tuning: E38 auf E65 umbauen??!! Slevin BMW 7er, Modell E38 23 06.03.2007 21:12
Elektrik: DWA umbauen Mike730i BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 23:47
MK III auf MK IV umbauen? KingAir BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2006 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
