![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![IAA 2007](../news/vorschau/1806.jpg) IAA 2007
IAA 2021 |
![BMW auf der IAA Mobility 2021](../news/2021/iaa/iaa_logo1.jpg) |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.01.2021, 23:34
#21
Als erstes würde ich die Steuerzeiten nochmal überprüfen.
Beide Ventildeckel runter, Motor am Getriebe auf OT abstecken.
Hinten beide Lehren auf die Nockenwellen stecken.
Evtl. ist die Einlass-NW auf Bank 1 nicht verriegelt,
dann die NW mit Maulschlüssel entgegen der Motordrehrichtung bis Anschlag drehen,
dann sollte auch diese Lehre passen.
Zum prüfen der Vanosblenden beide Torxschrauben aus den Stirndeckeln schrauben.
Passstift einführen, er muss in die Löcher der Blenden leicht einzuführen sein.
Viel Spass !!!
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
02.01.2021, 23:41
#22
Fahrzeug: E39-530i (12.02)
Danke für die schnelle Antwort und die Hilfe. Werde das nächste Schrauberwochenende damit genießen ![lol](images/smilies/lol.gif)
03.01.2021, 00:00
#23
Das wichtigste habe ich noch vergessen.
Der Kettenspanner muss raus, und das Spezialwerkzeug eingesetzt werden.
Somit ist die Kette unter mechanischer Spannung.
Aber vorher, erst dann Motor drehen und auf OT stellen/abstecken.
M f G
03.01.2021, 00:03
#24
Das macht Sinn, nochmals danke ![Top!](images/smilies/top.gif)
25.01.2021, 13:42
#25
Gibt es schon Ergebnisse ?
M f G
25.01.2021, 13:52
#26
Leider gibt es noch keine Ergebnisse, müsste das aktuell draußen machen und warte daher lieber auf etwas besseres Wetter, solange bleibt der Wagen erstmal in Winterruhe
Werde die Reparatur voraussichtlich im April oder Mai durchführen. Wenn es soweit ist gebe ich hier das Ergebnis bekannt ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
10.04.2021, 15:34
#27
Kettenwechsel hats gebracht!
So... nach einer langen Osterwoche kann ich nun auch meine Erfahrung zu dem Thema schreiben.
Die Kurzfasssung: nach dem Wechsel der Steuerkette lief der Hobel wieder wie eine 1.
Die etwas längere Fassung:
Auf der Umlenkschiene war kein Kunststoff mehr drauf, die einzelnen Kunststoffteile fanden sich nach und nach an verschiedenen Stellen des Motors wieder, der größte Teil davon in der Ölwanne. die Führungsschiene ist beim Lösen der Befestigungsschrauben zerbröselt. Der Ölabscheider ist dabei auch fast zerbröselt.
Durch das Fehlen der Kunststoffschiene hat die Kette an diversen anderen Bauteilen Schleifspuren hinterlassen, es gab bspw. Kettenspuren in dem oberen Kettenkastendeckel, da der Spanner über die Spannschiene die Kette dort gegengedrückt hat.
Was ich gewechselt und repariert habe:
- Steuerkette+Spanner der beiden oberen Steuerketten
- Gleitschienen+Spannschiene+Spanner+Kette der unteren Steuerkette
- KGE Ölabscheider+ Deckel
- Wasserpumpe
- Motorlager
- so ziemlich alle Dichtung auf dem Weg zur Kette
- Die Kette der Ölpumpe neu gespannt, da diese etwas locker war(aber vom Zustand noch in Ordnung)
Über die Arbeitsschritte beim Wechsel brauche ich nicht viel zu erzählen, denn da gibt es schon genug Infos im Netz ![Top!](images/smilies/top.gif)
Ich kann nur jedem empfehlen diese Reparatur bei den schon genannten Anzeichen durchzuführen.
Als letztes sei evtl noch erwähnt das ich demnächst erneut einen Ölwechsel trotz neuem Filter und Öl mache, da sich doch einiges an (unkritischem) Dreck nicht entfernen ließ. Werde zu diesem Zweck noch eine Ölspülung machen und dann sollte der Dicke auch noch die nächsten 200k schaffen.
07.05.2021, 17:42
#28
Zitat von imaE39
...und dann sollte der Dicke auch noch die nächsten 200k schaffen.
Mag sein, vorausgesetzt aber, das er nicht frueher wegen Rost auseinander faellt. Darf ich fragen bei welche Laufleistung hast Du das ganze gemacht? Mein E39 540 aus gleichen Monat und Bj liegt zz bei 296Tkm und lauft ohne irgendwelchen Anzeichen von Steuerkette oder Vanos Problemen. Verbraucht auch kein Tropfen Oel und in Leerlauf ist genauso ruhig wie mein M73N in E38. Weil aber der Wagen leider erste Rostansatze in bekannten Stellen zeigt, wenn bei mir doch sowas kommt, werde das nicht reparieren sonder schicke den Wagen unter Presse...
21 Jahre Forum
07.05.2021, 23:09
#29
Ich hab die Kette bei 307k getauscht. Die ersten Anzeichen kamen bei ca 306500k. Zu Beginn war das noch nicht so laut, daher bin ich mit dem Wagen noch weitergefahren, bis es etwas lauter wurde. Die Anzeichen waren leichtes klackern aus dem Motorraum von beiden Zylinderbänken und etwas unruhiger Lauf.
Das du den unter die Presse geben möchtest ist etwas Schade, der Motor an sich ist, wenn die Katte gemacht wurde, quasi unverwüstlich. Dann kannst du den lieber in Hände geben, die den wieder aufbereiten
Ich würde diese Reparatur bei meinem auf jeden Fall wieder machen.
08.05.2021, 07:54
#30
Na ja, wenn man verschiedene Forumsbeitreage folgt ist das fuer Kettenausfall am M62 Motor eigentlich typisch
Zitat von imaE39
Das du den unter die Presse geben möchtest ist etwas Schade, der Motor an sich ist, wenn die Katte gemacht wurde, quasi unverwüstlich. Dann kannst du den lieber in Hände geben, die den wieder aufbereiten ![lol](images/smilies/lol.gif)
Wie ich schon erwaehnt haette meiner fing an zu rosten und Rostbefall verbreitet sich leider ziemlich schnell ![Nein](images/smilies/no.gif)
So in sich sieht der Wagen noch ganz gut aus, weil aber wegen Pandemie meine jaehrliche Laufleistungen stark geschrumpft sind und teilen sich auf mehrere Fahrzeuge dazu kann man estimieren, das 300Tkm erst im naehsten Jahr geknackt werden und das eher zum Ende des Jahres.
Wenn mich also "der Fall" in zwei-drei Jahren trifft, der Wagen wegen Laufleistung und steigender Rostbefahl kaum noch wert haette und deshalb solche teuere Instandsetzung oekonomisch unsinnig werden koennte.
Wenn Deiner rostfrei ist macht das vielleicht ein Sinn...doch aber nur vielleicht...Kannst Du sagen, was Dich die ganze Sache gekostet haette? Ich habe das vor kurzem mit meinem Freund und Mechaniker ausgerechnet und kamm umgerechnet auf knappe 1500 Euronen, wo bei uns Marktwert des Wagens so um die 2000-2500 liegt und mit diese Motoriesierung Wagen sowieso sehr schwer verkauflich ist.
Andrzej
