Alt 23.06.2010, 06:58   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Wo sitzt der Gong und wann sollte es bimmeln?
bei E32 war es so, dass bei CC Meldungen auch ein Gong kam. Beim E38 habe ich den Gong bisher noch nicht gehört. Ich habe das heute früh mal probiert (Licht an Warnung), da kam nur die Meldung im CC Display.
Ist das normal? Wenn nein, wo kann ich anfangen zu suchen?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 07:14   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Diesen findest Du hinter dem Handschuhfach im Beifahrerfussraum.Im normalfall ist des Ding sehr robust und vielleicht hilft ein kurzes abklemmen oder ein Reset vom Fahrzeug.
Gruss Straubinger
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E38_EH10A.pdf (72,1 KB, 143x aufgerufen)
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (23.06.2010 um 07:19 Uhr). Grund: ANHANG
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 09:43   #3
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) 118i (Bj. 2021)
Richtig,
Fahrzeugreset hat auch bei mir den Gong geheilt. Würde ich also als erstes versuchen.
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 20:08   #4
JensB
danke für die Tipps, Reset hat geholfen.
Jens
Alt 26.06.2019, 20:13   #5
Frauamsteuer
Benutzerbild von Frauamsteuer
Fahrzeug: E38 05.95
Habe das selbe Problem, Gong geht nicht, wie habt ihr den Fahrzeugreset gemacht?
Frauamsteuer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2019, 20:25   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Am besten für ca. 12 Stunden die Batterie abklemmen.
Auto abstellen, Zündschlüssel abziehen,
Kofferdeckel auf und Schloß mit Schraubendreher verriegeln.
30 Min. warten, bis Steuergeräte eingeschlafen sind,
dann Batterie Minuspol für den Zeitraum abklemmen.
Auf keinen Fall beide Batteriekabel abklemmen und zusammen halten !!!
M f G
Alt 27.06.2019, 09:29   #7
Sponge
Fahrzeug: E38-730i 6.94 LPG
Standard Geheimmenü Test
Ein Test des Gongs ist über das Geheimmenü möglich.
Oder Licht anlassen und bei abgezogenem Schlüssel die Tür aufmachen.
Sponge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2024, 22:11   #8
Hupraum
Fahrzeug: VW T4
Hat jeder E38 diesen Gong bei Licht-An-und-Tür-Auf?
Bei mir gongt da nämlich nichts und wenn mich meine Betreuung nicht darauf aufmerksam machen würde, wäre die Batterie bald leer weil das sonst immer vergessen würde!
Hupraum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2024, 14:57   #9
Marks
Meines Wissens: ja.
Alt 15.04.2024, 15:30   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Ja, hinter der unteren Abdeckung am Lenkrad. Also oberhalb der Fahrerfüße
Merkwürdiges bimmeln ... Cloony40 BMW 7er, Modell E38 23 18.10.2010 19:52
Fahrwerk: Ab wann sollte das Niveau geregelt werden? Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 35 08.04.2009 23:40
Gong-wo sitzt es???? Andy735 BMW 7er, Modell E38 14 19.01.2008 12:15
Karosserie: Tuer auf Gong, hier sitzt der Sensor Erich BMW 7er, Modell E32 0 28.12.2004 09:25
Wann sollte der Kühlmittelsensor Alarm schlagen? Steamroller BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2003 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
