![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
06.06.2024, 13:49
Fahrzeug: E32-740i (1992)
elektrisches Heckscheibenrollo ausbauen
Hallo zusammen,
ich habe für meine 740i eine Hutablage mit elektrischem Rollo gefunden. Leider in der falschen Farbe. Deshalb soll die Hutablage neu bezogen werden.Dazu muss das Rollo raus. Ich dachte eigentlich, dieses wird nur durch Muttern fixiert, Dem ist zumindest bei meinem Auto nicht so. Da sind Halterungen an den Rolladenträger, genietet die mit einer schwarzen Klebemasse an der Hutablage fixiert sind.Ist das original? Es sieht doch ziemlich unprofessionell aus.
Wie baue ich jetzt am besten das Rollo aus, ohne die labile Hutablage zu beschädigen? Die Klebemasse lösen, aber wie? Oder die Nieten am Rolladenträger ausbohren?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Matthias
06.06.2024, 14:43
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Verkleidung kann separat ausgebaut werden.
Anders beim mechanischen Rollo, wo Rollo und Verkleidung eine Einheit bilden und verbunden sind.
Das elektrische Rollo ist auf die Karosserie geschraubt und erst danach wird die Verkleidung darüber montiert/hineingeschoben.
Damit das dann durch den Schlitz geht, müssen die seitlichen Kappen abgebaut werden.
Ist schon wieder Jahrzehnte her...
Es wäre natürlich möglich, dass da jemand vorher schon dran rumgemurkst hat. Bei meinem Fahrzeug ist definitiv keine Dichtmasse oder irgendwas klebriges da verbaut...
06.06.2024, 17:07
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Also das Heckrollo ist auf keinen Fall auf die Karosserie geschraubt.
Das el. Heckrollo hat eine lange Aluschiene die ist an die Hutablage mit Muttern befestigt. Das stimmt schon so.
Ich finde leider keine Bilder auf die schnelle.
Hier kann man es aber ein bisschen erkennen, Beitrag Nr. 12 Bild mitte oben.
https://www.7-forum.com/forum/showth...=222864&page=2
Habe letztes Jahr das Zahnrad neu gemacht.
Hier sieht man so eine Art Lasche die wird hinter der Hutablage reingesteckt und dann mit 4 Muttern verschraubt.
Rückbank und C Säulen müssen dabei raus.
Geändert von 7er_Christian (06.06.2024 um 17:14 Uhr).
06.06.2024, 17:30
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Bestätige ich hiermit
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
07.06.2024, 14:28
Zitat von Erich
Vielen Dank, Erich!
Die Anleitung hilft. Fakt ist, dass bei meiner Hutablage die Halter für das Rollo, die laut Anleitung nur in die dafür vorgesehenen Aufnahmen eingesteckt werden, zusätzlich mit einer schwarzen Pampe gesichert wurden. Muss mal sehen, wie ich die ab kriege.
Matthias
