Alt 25.06.2024, 11:01   #11
Freddy_84
Fahrzeug: E38 750i 12/94
hallo zusammen,
entschuldigt meine späte rückmeldung.
ich habe alles schön eingesprüht von oben(soweit geht) uhnd unten, keine verbesserung.
ich gehe von einem defekten bzw. aufgequollenem vorwahlventil aus.
anbei noch ein video, find da sieht man ganz gut worum es geht.
sollte ich die kugeln auch gleich mit tauschen?ist das ohne weiteres möglich und nötig?
danke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=e0QS...0%99sBulliEcke
Freddy_84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2024, 14:35   #12
Das mit den Kugeln musst Du selber entscheiden, falls Du die wechseln willst, muss der kpl. Schaltkasten raus + auseinander genommen werden. Dann brauchste wenigstens auch 1 neue Dichtung zwischen den beiden Platten vom Schaltkasten, und davon gibt es 2 verschiedene
ZF 1055 327 102 EGS alte Version oder 1055 327 093 EGS / AGS neue Version
Das kann man nur anhand der Stuecklistennr. am Getriebe rausfinden.
In USA die machen sich das einfacher, ist zwar teuerer, aber alles drin fuer alle moeglichen Varianten, die verkaufen valve body kits, da ist der Preis dann teurer, aber da ist alles drin fuer alle moeglichen Varianten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.thectsc.com/products/val...p30-80-39.html
Die haben dann auch beide Dichtungen dabei
1055 327 093 fuer Stuecklistennr 1055 000 010/011 und die andere
1055 327 102 fuer 1055 000 017/026/027/028/029/030/031/032/039/040
Valve Body Kit 5HP30 Product ID: 5HP3 0VBK 01 Price: $243.00
solche "fuer alle Varianten Kits" gibt es in Deutschland nicht, da wird immer von der Stuecklistennr ausgegangen am Getriebe.
Alt 25.06.2024, 15:17   #13
Freddy_84
ich danke dir.
werde das ventil bestellen, öl runter, steuerplatte nur anlösen,hängen lassen und das ding wechseln.
der gute läuft keine 500km im jahr, dass wird schon passen.
gruß
5HP30 für BMW E38 750i Großmeister R Suche... 1 24.05.2021 22:26
E38-Teile: Getriebe 750i 5hp30 Bj 94-97 ix8 Suche... 1 13.05.2013 15:38
E38-Teile: Wählhebel Schalthebel in Nussbaum Hochglanz aus 750i bumblebee Biete... 3 20.11.2011 12:03
E38-Teile: Wählhebel für E38 750i gesucht jom Suche... 13 19.09.2006 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
