Alt 25.06.2024, 05:47   #21
Done_ro
Fahrzeug: E32 - 740i (09.93)
Standard Vdd
Servus,
schon mal geprüft, ob deine Kerzen wegen der defekten VDD auf der Fahrerseite im Öl schwimmen?
Done_ro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2024, 06:00   #22
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Zitat von Done_ro Beitrag anzeigen
Servus,
Als ich die Kerzen gewechselt hatte war es Trocken.
Ob es mittlerweile im Öl steht muss ich nachsehen.
Aber die innere Dichtung ist eigentlich dicht.
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2024, 07:37   #23
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard tu es ..
moin, dann miss jetzt die Kompression. tu es.
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2024, 10:46   #24
uli07
Sprichst du auf Zylinder 7 und 8 an? War angeblich nur ein Problem beim E34.
Alt 25.06.2024, 15:14   #25
ossi730v8
Wird gemacht.
Ich hoffe es passt.
Habe darauf nämlich garkeine Lust falls da Abweichungen sind.
Alt 26.06.2024, 04:51   #26
Done_ro
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=157326
In diesem Eintrag wird auch das Thema Leerlauf diskutiert. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten.
Alt 26.06.2024, 06:31   #27
ossi730v8
Danke
Werde ich auch prüfen.
Alt 26.06.2024, 16:04   #28
ossi730v8
Nach diesem Thread zu urteilen ist ein Temp Sensor defekt da er 6,5kOhm Anzeigt und der andere 2,5
Der Poti zeigt auch nich das an was im Thread geschrieben steht .
Ich denke ich wechsle mal die Sensoren und den Poti.
Dann kann ich das mal ausschließen.
Kompressionstest kommt auch noch
Alt 05.07.2024, 14:53   #29
ossi730v8
Alle drei Temp. Sensoren habe ich jetzt gewechselt.
Drosselklappen Poti ist auch neu.
Trotzdem läuft er immer noch unruhig.
Am Sonntag mache ich den Kompressionstest.
Darauf bin ich gespannt.
Wenn da nix raus kommt dann lass ich es und der soll halt unruhig sein.
Alt 06.07.2024, 11:41   #30
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: E23 Alpina B9, E32 Alpina B11 Nr.30, E32 746 Alpina 4,6, Z3 1,9, E46 Touring, Maserati Quattroporte III mit BMW M70 V12.
Ich hab mich ja nun lange nicht gemeldet, aber wann hast du die Probleme denn nun genau? Immer im Leerlauf oder nur wenn er kalt oder wenn warm ist?
Spritzbild der Einspritsventile schon mal geprüft, Benzindruck geprüft, Zündfunken geprüft, Kompression geprüft (heute). Das sollten erstmal die Basics sein und nicht sehr kiostenintensiv. Verdacht geht bei mir immer in Richtung Dichtungen/Nebenluft, die sind ja nun inzwischen, wenn noch nicht gewechselt, gute 30 Jahre alt. Da erschlafft nunmal jeder Kunsstoff. Hast du den Ansaugtrackt auch im warmen/ heißen Zustand "ausgelebelt", denn nur dann kann man wirklich sicher sein, dass er dicht sein könnte!
Sicher das die KGE neu ist, bzw noch dicht!
Motorraum: 730iA V8 Leerlauf unrund/schüttelt sich - Drehzahl konstant zugol BMW 7er, Modell E32 16 13.09.2022 15:30
Motorraum: Motor schüttelt sich stark im Leerlauf Nickie BMW 7er, Modell E38 44 13.04.2020 00:38
Motorraum: Wagen schüttelt sich im Leerlauf heftig MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2015 18:34
730 V8 schüttelt sich im Leerlauf Frapo BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 12:57
Motor schüttelt sich im Leerlauf!!?? Monty BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2008 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
